查看: 3249|回复: 31
安耐美600w一跑鲁大师关机
发表于 2017-1-22 11:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个电源短接正常,上机也点亮了。5970一点鲁大师立马关机,CPU跑分能撑一会。不过不拔24p的情况下,按开机键启动不了。大家帮我分析一下原因。和海盗船cx600同方案同用料。
发表于 2017-1-22 11:16:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该不关电源的事吧,跑鲁大师关机,可能是显卡CPU温度过高引起的,还有就是主板不稳定,你把这个电源换到好的一台电脑上一试不就出来了吗,这样就确定是不是电源问题,少走弯路
是的 这样测试下 就知道 是不是电源的问题了  详情 回复 发表于 2017-1-22 13:56
发表于 2017-1-22 11:36:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上说的有理。。。
按也同意楼上说法  详情 回复 发表于 2017-1-22 13:57
发表于 2017-1-22 12:00:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源也不能完全排除,建议楼主先用代换法,确定是电源还是主板?...............
估计楼主可能代换过了 确定了  详情 回复 发表于 2017-1-22 13:57
发表于 2017-1-22 13:38:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你换个功率一样的别的电源来试试,如果没这样的问题,再考虑下是不是要修电源。
猜测 楼主是应该代换过了  详情 回复 发表于 2017-1-22 13:57
发表于 2017-1-22 13:56:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是上电源实物图 内部图看看吧
支持, 楼主抓紧上图吧......  详情 回复 发表于 2017-1-22 15:32
发表于 2017-1-22 13:56:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qq33152 发表于 2017-1-22 11:16
应该不关电源的事吧,跑鲁大师关机,可能是显卡CPU温度过高引起的,还有就是主板不稳定,你把这个电源换到 ...
发表于 2017-1-22 13:57:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
583931727 发表于 2017-1-22 11:36
楼上说的有理。。。
按也同意楼上说法
发表于 2017-1-22 13:57:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计楼主可能代换过了 确定了
还是需要楼主确认是否代换过.......  详情 回复 发表于 2017-1-22 15:31
发表于 2017-1-22 13:57:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
猜测 楼主是应该代换过了
发表于 2017-1-22 15:31:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2017-1-22 13:57
估计楼主可能代换过了 确定了
这个 楼主描述的也没说啊  详情 回复 发表于 2017-1-22 16:10
发表于 2017-1-22 15:32:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2017-1-22 13:56
还是上电源实物图 内部图看看吧
支持, 楼主抓紧上图吧......
估计楼主 线上图 太麻烦的  详情 回复 发表于 2017-1-22 16:10
发表于 2017-1-22 16:10:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 楼主描述的也没说啊
静待楼主的图片吧......  详情 回复 发表于 2017-1-22 18:22
发表于 2017-1-22 16:10:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2017-1-22 15:32
支持, 楼主抓紧上图吧......
估计楼主 线上图 太麻烦的
发表于 2017-1-22 18:21:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
问问题就不能怕麻烦............
估计楼主也就是大概问下 高手给个思路什么的  详情 回复 发表于 2017-1-23 14:04
发表于 2017-1-22 18:22:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2017-1-22 16:10
这个 楼主描述的也没说啊
静待楼主的图片吧......
估计没有图片了吧  详情 回复 发表于 2017-1-23 14:05
发表于 2017-1-23 02:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主机是专门测试电源的,所以肯定是电源问题,我搞不明白的是,功率不足一般都是自动重启,这个直接关机,然后开机也开不了。这一类的问题遇到好几个了
这个 可能是 电源保护做的好点  详情 回复 发表于 2017-1-23 14:05
发表于 2017-1-23 02:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计楼主 线上图 太麻烦的
上图没有什么用
大概了解下 电源什么结构 什么的额  详情 回复 发表于 2017-1-23 14:05
发表于 2017-1-23 09:56:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个好像跟电源没关系吧,只要功率够一般不会有问题,可以代换一下电源试一下。
楼主说电源代换过了  详情 回复 发表于 2017-1-23 14:06
发表于 2017-1-23 11:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是先确定一下电源正常再说。
这个 估计楼主应该确认过了  详情 回复 发表于 2017-1-23 14:06
