查看: 5111|回复: 8
求助ncp6153工作条件
发表于 2017-1-22 00:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
联想H61H2  LM5  主板   换了6153   81061  5901后依然没有cpu 供电 en脚有vid  有1.0几伏  求助各位老师帮帮忙
发表于 2017-1-23 10:54:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
wangwenyu 发表于 2017-1-22 23:24
CPU供电  没出全    时钟应该是  不能出来的吧  但是加上假负载后   总线时钟100m  示波器 有波
看来你并不了解H61板子的CPU供电出现条件。
桥收到IO发出的APWROK信号之后,当然有些还设计了ME_PWORK信号,这些给桥之后,桥会读取BIOS芯片里面的ME固件程序,进而发出全板时钟信号,CPU在收到时钟信号之后,配合PCH读取的SVID信息,给CPU电源管理芯片发送SVID信号,进而出现正常的CPU供电。
又学了一招  详情 回复 发表于 2017-1-23 12:16
谢谢老师指点 麻烦老师能说的稍稍详细点吗  详情 回复 发表于 2017-1-23 11:34
发表于 2017-1-22 09:12:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子时钟有了吗?
CPU供电 没出全 时钟应该是 不能出来的吧 但是加上假负载后 总线时钟100m 示波器 有波  详情 回复 发表于 2017-1-22 23:24
发表于 2017-1-22 19:20:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS刷过了没有   先刷BIOS   不行再查外围    前面的PROPWRGD也要查一查
PROPWRGD 是0.9V 正常不啊  详情 回复 发表于 2017-1-22 23:23
发表于 2017-1-22 23:23:26 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
PROPWRGD  是0.9V 正常不啊
这个信号应该3.3吧 看下有没有上啦  详情 回复 发表于 2017-1-22 23:42
发表于 2017-1-22 23:24:43 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
轩辕思天 发表于 2017-1-22 09:12
这板子时钟有了吗?
看来你并不了解H61板子的CPU供电出现条件。 桥收到IO发出的APWROK信号之后,当然有些还设计了ME_PWORK信号,这些给桥之后,桥会读取BIOS芯片里面的ME固件程序,进而发出全板时钟信号,CPU在收到时钟信号之后,配合P  详情 回复 发表于 2017-1-23 10:54
发表于 2017-1-22 23:42:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wangwenyu 发表于 2017-1-22 23:23
PROPWRGD  是0.9V 正常不啊
这个信号应该3.3吧 看下有没有上啦
发表于 2017-1-23 11:34:11 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
桥收到IO发出的APWROK信号之后,当然有些还设计了ME_PWORK信 ...
发表于 2017-1-23 12:16:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又学了一招
