查看: 5580|回复: 124
DELL N4050进水维修。
发表于 2017-1-21 16:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
地点:江苏淮安鑫晨维修  维修人:邵三郎(JAMES SHAO)
维修机器:DELL N4050 (10315-1 独显)
进水惨状:
维修过程:1:清洗完毕,补焊各种芯片,电容电阻,花掉我两个小时。
2:打公共点对地值,为0,总所周知大短路,直接上电,电流表限流在2a左右,用手摸,一个电容击穿,换掉,公共点对地值正常,
3:上电,电流0.8,不过内存,上假负载测各种电压,都正常,上示波器抓内存复位,有下拉动作,
根据黄鑫船老师教的内存工作时序,
查we#,
有电压没有数据,内存控制器有问题,就是cpu问题,想到cpu附近也进了点水,于是换cpu发现一样,此时无意看到cpu座下面发白,二话不说清洗晾干,上cpu,电流上到1.1a跳变到0.8a,此时不确定是不是亮机,就接屏看看,没反应,拔掉电源,屏隐约闪了一下,大家都明白,暗屏。
4:屏接口查条件,断线。
5:条件都正常,还是暗屏,拆屏,发现屏为废屏,肯定是上家不修调换的。
6:外接进系统,不认无线,无线接口细看有发白处,清洗补焊,进系统正常认到无线。
亮机拷机图,有图有真相。
维修结束
还有一件重要的事情,加分加分,谢谢各位大爷。
补充内容 (2017-2-6 09:16):
很多朋友反映把屏修好就完美了,我尝试的去修了一下,升压电容,开关管,升压芯片都换了,还是没有用,换另外一块屏的背光可以,后来问专门修屏的朋友得知LG的背光坏的比较多。
参与人数 32下载分 +104 收起 理由
ptmanager + 10
hcrt + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
阿庆学无止境 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
shazongbo + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
居、无定所 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
划破夜空 + 2 双击666+关注!
hacker6010 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
beijinghanqiang + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
月饼 + 20
gpw987 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员198376 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-12 16:43:52 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
顶...................
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-12 15:46:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢,顶一个下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-7 10:35:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到底是哪坏了。。
我怀疑你灌水、  详情 回复 发表于 2017-2-8 16:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-21 22:30:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
诚信电脑1376 发表于 2017-1-21 22:19
这机器氧化地方很多,加分支持,请问你维同行像这样一般收多少?
100块钱,多了就收不起来了
发表于 2017-1-21 16:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
亮机拷机图
发表于 2017-1-21 17:06:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你怎么给客户报价,就说上家把屏也换了吗
同行的,我不管这些,我只负责修好就可以呢,同行自己去换屏吧  详情 回复 发表于 2017-1-21 17:08
发表于 2017-1-21 17:08:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
blmama 发表于 2017-1-21 17:06
你怎么给客户报价,就说上家把屏也换了吗
发表于 2017-1-21 17:11:21 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
牛的就不行不行的
没有,常规的一些维修,信号的我基本修不出来  详情 回复 发表于 2017-1-21 17:17
发表于 2017-1-21 17:14:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励
谢谢,新年快乐  详情 回复 发表于 2017-1-21 17:17
发表于 2017-1-21 17:17:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是与非 发表于 2017-1-21 17:11
牛的就不行不行的
是常规维修 不过也要经验的 很多新手修机器 想的不够全面 有的死脑筋一直纠结主板的问题 很少去思考其他东西有没有被动手脚等 时间浪费很多 当然 成长一段时间就明白这些了  详情 回复 发表于 2017-2-8 11:05
发表于 2017-1-21 17:17:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
yanjindao 发表于 2017-1-21 17:14
维修不易,加分鼓励
谢谢,新年快乐
发表于 2017-1-21 17:23:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题多了怕的是顾客不修了有错别字哦  呵呵
纵所周知。  详情 回复 发表于 2017-1-21 17:25
发表于 2017-1-21 17:25:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
纵所周知。
发表于 2017-1-21 17:25:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进水加坏屏,客户还要修???????????????????????
同行的,主板维修100,屏客户自己换  详情 回复 发表于 2017-1-21 17:28
发表于 2017-1-21 17:28:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
同行的,主板维修100,屏客户自己换
发表于 2017-1-21 17:33:54 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这个学习了。
发表于 2017-1-21 17:35:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
到最后客户修了没有??
修了,一百块钱,屏同行自己换  详情 回复 发表于 2017-1-21 17:36
发表于 2017-1-21 17:36:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
三冠维修 发表于 2017-1-21 17:35
到最后客户修了没有??
修了,一百块钱,屏同行自己换
发表于 2017-1-21 17:50:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
精彩万分。。。必须加分。。
发表于 2017-1-21 17:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修同行的机器  价格要低很多   但为了有稳定的客源  再难修的机器也要努力搞定
很累很累,但是没有办法,  详情 回复 发表于 2017-1-21 18:50
发表于 2017-1-21 18:50:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
很累很累,但是没有办法,
发表于 2017-1-21 19:26:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主耐心太好了,是我我也放弃
发表于 2017-1-21 20:42:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛逼的分析和实例啊
没有没有,都是一些简单的。  详情 回复 发表于 2017-1-21 20:49
