查看: 1713|回复: 5
ACER4820T进系统掉电
发表于 2017-1-21 12:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
手上有一台宏基4820T的机器,客户拿过来的时候说是显卡问题。拆机一看显卡确实吹过。于是加热显卡亮机。上BGA后以为就好了。结果用了不一会儿又回到了老毛病。于是去下显卡重新植珠。机器亮了,但是新的问题又来了。进PE掉电,进系统也掉电。偶尔进PE出现A5报错。网上能下的bios都下过了。刷了直接点不亮机器。现在不知道从哪里下手了。望哪位大神能指点指点。
发表于 2017-1-21 14:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
就没有考虑电源是否正常?
发表于 2017-2-2 09:17:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是显卡问题,是不是显卡被吹坏了,换显卡试一下吧
发表于 2017-2-13 14:57:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计是要换显卡芯片了
应该是楼主把显卡芯片吹坏了导致进pe或者系统掉电,换显卡应该可以好的  详情 回复 发表于 2017-2-14 06:28
发表于 2017-2-14 06:28:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
江苏鸿宇 发表于 2017-2-13 14:57
估计是要换显卡芯片了
发表于 2017-4-5 15:11:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个ZQ1的板子,碰到过好多台系统下掉电,或装了独显驱动进系统就黑屏,显卡换了新的也不行,拆下的显卡后来用到别的板子上OK,这个板子比较奇葩,HM55,一代U的平台,设计成双显卡!屏线接口处的U4就是独显和集显切换的芯片!更新到新点版本的BIOS,BIOS里可以设置独显和集显的!原厂集显的板子没有装这个U4。建议改成集显吧~
