查看: 4948|回复: 43
华硕F83CR 板号F83T 上电0.9不显示,不跑码。可以这样秒杀
发表于 2017-1-20 20:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
论坛有好多说到这个问题,但都没有明确说怎么弄,含含糊糊,生怕别人学去。
其实只要清楚是什么出了问题就好修了,这款F83T上电不跑码,一般都是因为VCCRTC电压不正常。修到这个故障先量VCCRTC. D2001没有装,量VCCRTC没有电压,
到废板上找一个复合二极管装上,插上电+3VA会供电过去,开机正常。担拔掉电源,时间储存不了,RTCBAT供电肯定是不正常,正常就不用来修了,所以要完美就飞个线过来。懒就不用管了, 能加分吗
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
chen12345 + 1
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
舟子 + 2 双击666+关注!
獨殤未央 + 2
jxgzwen + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-20 21:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
不错的经验,有图就是好
发表于 2017-1-20 21:37:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
赞赞一个。。。
发表于 2017-1-20 21:49:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,能说明白点吗,本人小白,RTCBAT供电不正常,是从哪个点飞到哪个点?解决问题的?
电池正极电压一端飞到RTCBAT,R2307那里  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:22
发表于 2017-1-21 08:54:57 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这个VCCRTC是触发必备条件,不正常也能上电,莫非是AMD的机器?还是新的电路设计?
发表于 2017-1-21 09:08:59 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
厉害厉害
发表于 2017-1-21 09:22:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-1-21 09:39:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
细心查的话可以查出来这个问题
发表于 2017-1-21 10:03:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
加分加分,简单易懂,这个新手一定受益匪浅啊
发表于 2017-1-21 10:30:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
RTC电路简单的不能再简单的电路
发表于 2017-1-21 10:37:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
赞赞一个。。。
发表于 2017-1-21 11:05:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
分析到位,楼主辛苦了
发表于 2017-1-21 11:11:51 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
修好了,就好
发表于 2017-1-21 11:52:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
建议不要懒。成习惯就不好了呵呵
发表于 2017-1-21 11:54:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分   支持一下
发表于 2017-1-21 12:25:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢高手的不保留,学习中
发表于 2017-1-21 12:45:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
xuexi le .............
发表于 2017-1-21 14:27:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是有图纸好搞点
发表于 2017-1-21 14:27:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享
发表于 2017-1-21 14:56:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多謝分享
