查看: 1140|回复: 12
戴尔 3537 怪问题
发表于 2017-1-20 18:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
戴尔 3537  怪问题    开机进系统关不了机    平时用不会出现  玩游戏玩一两个小时在关机就会  求大神告诉是什么问题
发表于 2017-1-20 18:36:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
200度焊下U
发表于 2017-1-20 19:47:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看看先看温度 之类 或者 CPU 供电
发表于 2017-1-21 09:45:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先换个  系统  试试
发表于 2017-1-21 10:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测下温度是不是正常
发表于 2017-1-21 10:33:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
装个系统试下吧
发表于 2017-1-21 10:41:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
系统问题吧,呵呵
发表于 2017-1-21 10:41:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把bios 恢复出厂然后装个系统看看
发表于 2017-1-21 10:42:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  我一个机器休眠后司机,就是硬盘模式造成的
发表于 2017-1-21 10:44:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
后来改了硬盘模式装系统号了
这么神奇 模式不对还能进系统啊  详情 回复 发表于 2017-1-21 11:02
发表于 2017-1-21 11:02:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
艾肖肖 发表于 2017-1-21 10:44
后来改了硬盘模式装系统号了
这么神奇 模式不对还能进系统啊
发表于 2017-1-21 14:21:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过顺便学习一下
发表于 2017-1-21 14:23:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
系统,BIOS
