查看: 1080|回复: 3
联想G710独显的机器键盘鼠标用不了
发表于 2017-1-20 15:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
外接键鼠正常,自带键盘有几个键可以用,但是乱码。把键盘接口数据线对地电容拆了还是一样。
发表于 2017-1-21 09:49:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
机器  换过  其他配件吗   比如屏啊   什么的    换全新键盘试过吗
没有换过屏,键盘是换的全新的也是一样  详情 回复 发表于 2017-1-21 15:18
发表于 2017-1-21 15:18:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BIOS刷过也是一样
发表于 2017-1-21 15:18:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有换过屏,键盘是换的全新的也是一样
