查看: 28825|回复: 2
爱普生7610 A3一体机开机报错0XF3 0XF4修复
发表于 2017-1-20 13:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
爱普生7610 A3一体机开机报错0XF30XF4修复
前几天发过帖子求助都没结果,昨晚没事又拆开折腾,仔细检查原来感应器出现问题
纠正前面的错误,这个白色透明光盘就是这种透明带刻度的 原来有黑色的是因为墨水导致。所以酒精能擦掉
清理干净后,感光器不发红光导致步进电机不能正常工作,所以开机导轨快速运转,接着提示0XF4,没找到官方提供的报错信息,看来0XF4就是这边感光器问题了
之前开机快要自捡完成时报错0XF3 有时候能正常完成开机,或者是打印的时候 或者清理打印头 、清理导轨都会报错0XF3   都是是因为墨水把光栅片上的刻度盖住有关,步进电机不能正常识别导致的不能完成自检工作。
前几天一直反复的拆装检查 一直纠结这个光栅盘上的黑色刻度了 以为没有这个黑色刻度导致的报错0XF4  所以淘宝上找了一家淘了一片光栅盘和感光器一起发过来,没想到发过来的光栅盘依然是透明的没有黑色刻度线,以为卖家发的是万能的光栅盘 但是卖家强调这个原厂的,就是这种的 肯定是其它问题
因为自己拆开的时候就动过这个光栅盘和感光器,不可能动到了其它东西 对于自己的动手能力还是蛮自信的 所以昨晚反复的检查这几个地方,先是仔细检查排线,用表测试都是正常的。
接着检查感光器,上面有个发光二极管,我的福禄克表二级档 能测试正常发光。看来感光器是好的,之后检查主板 打其对地值发现没有短路。
这样反复的查了很多遍,最后发现万用表打在发光二极管两个脚上是亮的,打在电阻的两边都不会发光,用放大镜查看引脚根部已经断线了,图上是用锡接好的
我原来的那个和淘宝上买的都是一个问题,都是拆下来引脚根部断线造成的,因为淘宝上买的也是拆机的,看来大家再买这个东西的时候一定要注意这个位置  免得出来像我一样的麻烦问题
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 2 双击666+关注!
王保华 + 2 高手!我一台7610也怀疑是这个白色盘的问题.
发表于 2017-1-24 09:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错维修就是要细心!
发表于 2020-10-25 19:27:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自
我的也出现OXF4
