查看: 50801|回复: 123
[维修资料]
iPhone6摔虚焊CPU 循环重启故障维修
发表于 2017-1-20 13:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6
  故障现象:
  接修一台iPhone6,外观有轻微弯曲,客户描述开机一直灰屏重启,此机之前维修过,用了几天又坏了。拆机检查,发现CPU屏蔽罩上的右下角有一个压着CPU的螺丝顶着,经过仔细检查,别处没动过,判断CPU断点;用手压住CPU时可以直接进入系统,绝对CPU故障。
  维修过程:
  取出CPU的上下层,清理好焊盘。
iPhone6摔虚焊CPU 循环重启故障维修 图1
  从图中可以看到,脱落不算严重。
iPhone6摔虚焊CPU 循环重启故障维修 图2
  仔细查看,发现有掉点,如图所示,将断点处刮开上锡。
iPhone6摔虚焊CPU 循环重启故障维修 图3
  接下来开始安装下层。注意点位要均匀,成功率才高,点不能太大,不然安装时容易短路。
iPhone6摔虚焊CPU 循环重启故障维修 图4
  个人觉得,用松香烟做助焊剂,焊接的比较结实,牢固!做好CPU后,功能正常后,再封黑胶。
iPhone6摔虚焊CPU 循环重启故障维修 图5
  装好下层后,把上层的锡做好,做均匀。
iPhone6摔虚焊CPU 循环重启故障维修 图6
  安装好下层后,测试电流,硬盘资料正常的情况下,会60~70mA一直跳动的,装上上层就可以开机。
iPhone6摔虚焊CPU 循环重启故障维修 图7
  清理好上层,做好上层的珠子。
iPhone6摔虚焊CPU 循环重启故障维修 图8
  放少许焊油,装上上层。
iPhone6摔虚焊CPU 循环重启故障维修 图9
iPhone6摔虚焊CPU 循环重启故障维修 图10
  从侧面检查锡珠有无短路。
iPhone6摔虚焊CPU 循环重启故障维修 图11
  上电,顺利开机,测试功能一切正常,维修到此结束!
iPhone6摔虚焊CPU 循环重启故障维修 图12
iPhone6摔虚焊CPU 循环重启故障维修 图13
  相关阅读:
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iphone6重启专题https://www.chinafix.com/zt/13123-1.html
  (本文内容来自互联网)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-1-20 14:37:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手工真好,好帖子!有很多经验值得借鉴,谢谢分享
发表于 2017-1-20 14:45:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主焊工杠杠 的
发表于 2017-1-20 15:13:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
写的好详细
手工和经验的完美体现
发表于 2017-1-20 23:22:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小6就容易摔坏cpu 挺烦人的
发表于 2017-1-22 17:01:50 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
现在的技术可以打磨了。简单省事
打磨也是有风险的 万不得己的情况下才用  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:20
可以打磨U ?  详情 回复 发表于 2017-1-26 09:43
发表于 2017-1-22 18:36:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
图文清晰明了 学习了
发表于 2017-1-22 22:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手工太好了
发表于 2017-1-23 13:31:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
焊工很好 啊 ,    过程也说得很条理
发表于 2017-1-26 09:43:40 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
冰激凌三明治 发表于 2017-1-22 17:01
现在的技术可以打磨了。简单省事
可以打磨U ?
发表于 2017-1-26 12:41:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
五件套都能打磨的
有没有打磨用得工具 传上来瞅瞅呢  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:21
发表于 2017-1-27 15:20:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现在的技术可以打磨了。简单省事
打磨也是有风险的   万不得己的情况下才用
打磨CPU不就死啦吗  详情 回复 发表于 2017-2-19 18:02
发表于 2017-1-27 15:21:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
zhoumw 发表于 2017-1-26 12:41
五件套都能打磨的
有没有打磨用得工具   传上来瞅瞅呢
发表于 2017-1-27 18:40:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片边上是掉点多发区啊
发表于 2017-2-13 08:03:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这手工技术很好,估计做了由一段时间了吧
发表于 2017-2-14 17:53:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主非常牛逼了 厉害
发表于 2017-2-16 22:41:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,手工厉害
发表于 2017-2-19 12:00:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
厉害,我的大神
发表于 2017-2-19 12:12:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
发表于 2017-2-19 13:19:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手工活,看着都头晕,楼主功力深厚
