查看: 4647|回复: 17
反向的MICRO USB母座
发表于 2017-1-20 10:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
魅族手机充电口损坏短路,找了一个形状一样的换上去,结果插电短路大电流。但测量5V并不对地短路。以为电路故障,琢磨了半天。后来发现5V和地的位置好象不对,和普通的正好相反。对比一下两个母座,原来如此。好在事先严格限制了电流,不然后果严重。
形状一样,脚位方向相反。
发表于 2017-1-20 11:00:43 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
金牌维客了  这种错误也能犯···
我感觉你是纸上谈兵,基本没有换过手机充电插座。  详情 回复 发表于 2017-1-20 16:50
发表于 2017-1-20 14:27:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我看着形状怎么完全不一样
发表于 2017-1-20 16:50:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
綤爺 发表于 2017-1-20 11:00
金牌维客了  这种错误也能犯···
那让你失望了 我在北京学的修电脑 来家了 天天修手机  详情 回复 发表于 2017-1-20 17:26
发表于 2017-1-20 17:26:10 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我也是。修电脑的少的可怜  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:44
毛主席说,有错误能改就是好同志,怎么到你这里成了不能犯错误?我上错接口,改过来就可以,这算严重错误吗?对手机有严重伤害吗?对人苛刻不能证明自己水平高吧。我金牌维客怎么了?再嫉妒也不能乱咬人乱灌水吧。  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:26
发表于 2017-1-21 09:26:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
知错能改肯定是好同志啦 还有我从不灌水  详情 回复 发表于 2017-1-21 10:05
发表于 2017-1-21 09:44:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是。修电脑的少的可怜
发表于 2017-1-21 09:45:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是向各位严重提醒,不要看着差不多。要严谨工作。接口方向一致,引脚一致才可以。接口不同,供电脚在不同位置。感谢
发表于 2017-1-21 10:05:05 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
东海之鲲 发表于 2017-1-21 09:26
毛主席说,有错误能改就是好同志,怎么到你这里成了不能犯错误?我上错接口,改过来就可以,这算严重错误 ...
知错能改肯定是好同志啦   还有我从不灌水
发表于 2017-1-21 10:32:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
所以说,做维修要细心。
发表于 2017-1-21 17:31:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-1-21 18:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最主要楼主发现错误并修好手机才是最重要的
发表于 2017-1-21 20:14:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不管是普通USB座,还是MICRO USB座,存在引脚不同方向的安装原来还真没有注意。
发表于 2017-1-22 08:54:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
666666666666666666
发表于 2017-1-22 15:56:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
更换前没有先仔细比较下吗 ?
发表于 2017-1-22 23:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这座子确实易混用
发表于 2017-1-23 00:59:22 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
怎么看也两个不一样啊
发表于 2017-1-23 01:44:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这也有 下回要看好了
