查看: 12253|回复: 58
iPad air ipad5 花屏,重启出进度条,白苹果的维修。
发表于 2017-1-19 23:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
收到朋友的一个ipad air。。我们叫ipad5.
故障是开机屏幕花屏,然后不定时出现数据线或者激活模式。收到机器还真的是花屏。
当初太单纯,以为和电脑的显卡门一样是暂存ram的问题,因为要避开CPU,所以硬盘和暂存一起下吧
订回来的新暂存(已装上)和原来暂存合影
发现问题依旧啊。。。。而且确定问题的具体表现了!
这种故障。正常拿着看一下午鬼吹灯都没事,就是不能关机,关机再开机,就白苹果出进度条,永远也不能开机。
必须刷机,刷机直接过,但是激活模式选语言还会跳回到第一页,偶尔激活进去以后又是一切正常。只要不关机。。
给客户报了cpu的价格和风险,,开撬。
处理好焊盘,重装了cpu,故障依旧。。。。
问同行要了个cpu,植锡。。。。
cpu合影..
装好。。。
刷机过了以后,一切功能正常,也能关机了又看了一集鬼吹灯,关机开机都没事了。
客户是妹纸,挺爱护的,没摔没变形没进水,好好的出现这种故障,也是不知道为啥cpu就神经了。。。。。
-------------------------------------技术在交流中进步,转载请标明出处------------------------------------------------------
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员13092720.5元2020-12-15 18:13
 会员11346900.5元2020-11-2 13:44
 会员2187070.5元2020-5-15 21:40
 会员11597870.5元2020-5-9 08:36
 会员11734230.5元2020-3-24 20:21
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
新人求罩 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
E路向中 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
chen12345 + 1
本文由 会员550839 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-19 23:59:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这个是重置了CPU好了吗?
楼主是唤cpu本体芯片解决的,重新植锡没有效果  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:43
发表于 2017-1-20 00:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是U本体坏引起的吧
是的,看帖子,是cpu芯片损坏引起的  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:43
发表于 2017-1-20 00:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主手工很牛
发表于 2017-1-20 00:54:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换个CPU为什么要刷机  不是换硬盘什么的才要制么/
最好刷一下机,以免有别的问题  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:44
发表于 2017-1-20 00:55:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
对了,手机里面的大芯片   是BGA拿下来的,还是风枪吹的
BGA需要专门的风嘴 迅维有卖 不过贴主应该是风枪取下来的  详情 回复 发表于 2017-3-13 09:29
cpu芯片一般是使用热风枪手工拿下来的,bga也可以取下来要专用的风嘴才可以  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:45
发表于 2017-1-20 01:25:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主撬cpu都什么价位啊
发表于 2017-1-20 07:47:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的很羡慕楼主的焊工...............
发表于 2017-1-20 08:08:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
bga都能搞!不是一般人!!!
这个不是bga搞得,而是手工使用热风枪吹下来的  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:48
发表于 2017-1-20 08:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换cpu好的,楼主手工不错
发表于 2017-1-20 08:52:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这机器修起来好累啊
发表于 2017-1-20 09:18:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哇塞   你这同行真不错  啥配件都有
发表于 2017-1-20 10:08:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机器修起来好累啊
发表于 2017-1-20 11:29:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷机是为确认故障范围吧
发表于 2017-1-20 17:19:28 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
难搞得三件全弄了,手工牛
发表于 2017-1-20 21:57:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害   学习了
发表于 2017-1-21 01:01:40 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
锐杰电脑3 发表于 2017-1-19 23:59
你这个是重置了CPU好了吗?
帖子里也说了嘛。重装故障一模一样,更换了一个好了。
发表于 2017-1-21 01:03:26 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
句容诚信电脑 发表于 2017-1-20 01:25
楼主撬cpu都什么价位啊
撬3.5换5.5
发表于 2017-1-21 10:06:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主炉火纯青了。我们还要练手工。多练练到熟悉。关键是掌握要点!!!和感觉
发表于 2017-1-21 10:29:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主手工了得
