- 积分
- 268
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-12
- 精华
要过年了,很奇怪的是这几天一下子来了三台联想B325的一体机不通电的,拆开全部都是清一色的电源坏,此电源是双8P的,有点贵,淘宝上也要百来块,而且还不是原装,问了下联想售后原装的要两三百元,关键是现在的快递也停了一大半,算了,硬着头皮拆了修,本来我基本不喜欢修电源的,里面的线太密修起来很麻烦,没想到一检测还挺简单的。测5V待机电压没有,待机芯片是TNY277PN,通电一量,第一脚没有电压,量大电容有320V,这个就不对了,第一脚应该是320V的,一测相连的电阻,无穷大,拆了,真烧了,量了下这个芯片没有短路呀。找了一个0.22的电阻换下通电,啪啪啪,哈哈,预料之中,再拆这个电阻,量这个芯片,原来软击穿了,S级跟第一脚正向反向都有阻值,正常情况下是只有一向有阻值的,手里没有这个芯片,看了下引脚定义,跟TOP258一样的 ,只有功率不同,TOP258的功率还高些,可以代换,刚好手上有四五个TOP258PN,因为有液晶有这个芯片的通病,所以备了些,直接换上,再次换上一脚相连的电阻,通电,待机出来了,直接可以触发了,没想到,拆了那两个一体机的电源,问题一模一样都是这个问题,应该是通病 了,分享出来,免得以后有同行直接就买电源换了,这个修起来很容易的 |
