- 积分
- 794
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-4
- 精华
4#
发表于 2017-1-19 22:56:44
只看该作者
来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是一个P管 由芯片控制的 还有很多显示器是白屏 我刚前几天修到AOC 24寸的 开始的时候白屏 后面修了这个管子后 直接电都不过了 原因就是这个管子 当时误导我了 走了弯路 因为屏排线一插就不过电 是不过电 这以为是屏有短路拆下可调5V烧鸡 屏没事电压也没被拉低 这就开始怀疑驱动板了 驱动板前级也是5V稳稳的 就是过了这儿管子就变成了3V度 测了一下B级电压是高电平 这是芯片控制的啊 我手上又没有那个芯片 于是直接拆下短接DS两脚 我以为这样会一开机的时候白屏一下 最后也没有白屏 就直接是显示正常的额 我也不管了 现在还没返修 应该是正常了 应急维修 同行的机器 不能花太多的时间和成本 本来价格就低了 |
