- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-6
- 精华
发表于 2017-1-19 21:30:18
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
ACER H61主板故障是开机断电换CPU供电上管后,能上电不跑码,检测发现CPU有一路供电没有换ISL6612后供电有了,主板小喇叭有报警声感觉可能是内存接触不好,没想到主板多开关几次后报警声又没有了,上电在测CPU4路电压都出不来.........于是下掉CPU裸板测得CPU4路供电有3路正常一路没有电压,在换6612还是一样确定6612是好的。接下来就是各种检测各种换此处可省略1000字,最后发现装上CPU测对地阻值有一路跟CPU核显供电的下管对地阻值是0其他3路的对地阻值是45左右,下掉CPU后CPU的4路供电对地阻值都是45左右,裸板上电给CPU核显供电的6612芯片1脚和8脚无电压输出其他3路的6612 1脚和8脚有1V左右电压.....开始无解了。 望大神指点
