查看: 9192|回复: 185
小修联想G505不触发, APU架构。(第三弹)
发表于 2017-1-18 19:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:联想G505
板号:LA-9911P rev1.0
故障现象:电流0.06A,不触发。
维修过程:
   同行送来的,看到正面有个大大标,上面写着AMD A4...!!!心想完球了,肯定有白忙活,因为AMD的超级单片真是超级烂,坏的太多了!不过话又说回来,它不坏咱们就失业咯。
问同行啥问题呀,回:不知道,你看看吧,好像不开机。有些同行报故障比客户还说不清楚。。。。。
抠下电池插可调,电流0.06A,明显高了,按下开关不触发,长按电流也没反应。看到这个待机电流可能有2种情况,1是主板会自动上电的出显这样电流可能缺电压,2是短路过流。说实话AMD的修的比较少些,好久没充电了,对新架构的时序也不是很了解,这个机器可能属于第二种,因为AMD的貌似都不会自动上电吧!
好了,开始拆机,机器很新,还没拆过,封签在,还是处呢,哈哈
首先测3.3v,正常。
再测5v,正常。
再测3.3v电感对地二级体值,为25,异常啊,这个值太小了,但是输出3.3v电压没问题,示波器抓了波形也正常,手摸各处也不发热,
奇怪,先不管它,接着测5v对地值387,这正常。
既然不触发,还要测开关和EC的条件,测了一圈发现EC这边工作条件都OKPWRBTNRSMRST(按下开关后)都有发出。
看来问题出在3.3v上了,二级体值这么低,但是3.3电压正常且不发热,确实有些奇怪。
论坛找到图纸,查询3.3去了何处。。。。。。其实心里有了最坏的想法就是APU~~~!!!
哈哈,竟然在最后一页有时序图,
并且发现此机待机时有4个电,+3VALW+5VALW +0.95VALW+1.8VALW
看来还要多了解下AMD的时序了,3.3v 5v有了,接着查另2
+0.95VALW待机正常
+1.8VALW电压为0,短路了!!!
断开+1.8VALW后级节点,不短路,电压也有了。
哎!怕什么来什么,APU这下判死刑了。同行的机器大芯片坏的都不好报价,报价高了不修了,报价低自己担风险大。
经过我-同行-客户,三方的一番价格论战,最终达成协议,继续修。。。
漫长的等待,芯片到货,完美BGA后,死机原地复活,重新换发青春,继续给某人服役。。。。
正常待机电流。。。。
亮机。
各大电感二级体值。。。。
总结,此机APU待机有4个电,分别是+3VALW+5VALW +0.95VALW+1.8VALW
其中+1.8VALW+3VALW转换的。+3VALW后级微短,+1.8VALW后级大短,APU坏。
高手们别嫌罗素了,写个贴不容易啊,这个你懂得~
看完记得给我这破罐子里扔2分哦!
新年快到了,提前祝大家新年快乐!回家过年,一路平安!
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员3614992元2022-11-1 19:06
 会员31260.5元2021-11-18 19:50
 会员12058080.5元2021-10-27 20:36
 会员7486720.5元2021-5-21 15:53
 会员7027880.5元2020-10-17 12:43
查看所有购买记录
参与人数 74下载分 +188 收起 理由
沉睡的狮子 + 2 双击666+关注!
studzeng + 2
炫彩 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
林朝晖 + 2
一介村夫 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
初学者呜呜 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
kangqi + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
许国勇 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
prccmc + 2 双击666+关注!
198112114578 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员398753 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-18 19:57:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然是APU新架构,但是只要熟悉了其架构时序,不触发这种小问题还是很好修的,在这里我只想弱弱的问你一句...................你那个表笔怎么打结的,教教我
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2206807866 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-18 19:58:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
hacker6010 发表于 2017-1-18 19:57
虽然是APU新架构,但是只要熟悉了其架构时序,不触发这种小问题还是很好修的,在这里我只想弱弱的问你一句. ...
我也会   月饼  没教   你们吗?
发表于 2017-1-18 20:00:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2206807866 发表于 2017-1-18 19:58
我也会   月饼  没教   你们吗?
你们?made~~当时在实地天天专心上课了,哪有时间去看万用表笔打没打结。
发表于 2017-1-18 20:01:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
哈哈   我是  找月饼    他就教我一个人!  哈哈
发表于 2017-1-18 20:02:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你和饼,莫非有染?
发表于 2017-1-18 20:04:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
hacker6010 发表于 2017-1-18 20:02
你和饼,莫非有染?
没有啊   我做学徒时     问过别人   都不告诉我!   去迅维  就是  学这个的!  怎么打结
发表于 2017-1-18 20:13:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个桥确实坏的多
发表于 2017-1-18 20:18:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上传帖子真费劲,挂了的图,在这里补上吧
最后一页的时序图,
开机正常的待机电流。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
我心依旧i + 1 双击666+关注!
发表于 2017-1-18 20:19:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小同学  我最关心的是你使用的可调电源是什么版子的  很高档的样子    能发报个型号  发个网址来吗
发表于 2017-1-18 20:20:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是有两路电压输出使用的
发表于 2017-1-18 20:21:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个很简单,抱歉今天不能传图了,有图看一些就能绕了
发表于 2017-1-18 20:21:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是有两路电压输出使用的
发表于 2017-1-18 20:21:44 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我这记得AMD的有个1.2V待机,APU的机器已经4个待机了吗
发表于 2017-1-18 20:26:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我曹~~~宏碁要不要这麽土豪,去趟实地就为了学习表笔打结。
发表于 2017-1-18 20:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这鸡的通病就是APU坏
发表于 2017-1-18 21:32:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,确切的说,是先APU坏了,导致1.8短路,而1.8由3.3转换,所以说3.3才微短,只要换APU,其它没修,就好了,是吗?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
迅维工兵 + 1
发表于 2017-1-18 21:40:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
qf1900 发表于 2017-1-18 21:32
楼主,确切的说,是先APU坏了,导致1.8短路,而1.8由3.3转换,所以说3.3才微短,只要换APU,其它没修,就好 ...
是的,更换APU就行
发表于 2017-1-18 21:42:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
普源DP811,开了全部选件。TB搜下吧,
发表于 2017-1-18 21:46:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
jimces 发表于 2017-1-18 21:40
是的,更换APU就行
楼主,APU买回来的新芯片,你改有铅的锡球,还是直接用新芯片往上面装呢?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
1049124761 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
