- 积分
- 35
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-18
- 精华
36#
发表于 2017-1-19 17:56:52
只看该作者
来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
已经修好,把最终结果通报给大家。感谢大家的回复,特别谢谢张版。
一体机来时不通电,拆机发现电源坏了,,绿线,紫线都没有5V电压,,,拆机后,发现有1电阻(10欧姆)表面损坏,测量知道为副电源IC TNY278的主供电。
电源本身保险正常,桥堆正常。拔掉市电后大电容上也能测到90多V电压。12V 5VSB阻值正常。无明显短路。
TNY278测量各引脚与地之间阻值,无明显短路。
换了损坏的电阻,串上灯泡,通电。灯泡常亮,,还有短路。。。拆出TNY278与新的TOP258比较,,发现4脚与5678之阻值不对,1个为200多欧姆,新的为500多欧姆。更换新的IC。
正常通电,不带负载,灯泡亮一下就灭,5VSB有6V供电,绿线有5V。大电容有280V。。。
镊子短接绿线,灯泡亮起。大电容电压持续升高到大约350V(万用表测的,因灯泡一直亮着,不敢测太久)
黄线测到有输出12V。。。 后接上风扇,再试,发现风扇能转。。。
直接串保险,做好防护措施。通电正常。现在装好机,正在试机,,已经放了几集电影了。 |
