查看: 5964|回复: 32
华硕N56JK四代I7,大短路维修,1.05V上管挂掉烧坏8系桥,首发备份BIOS和合成纯净ME.
发表于 2017-1-18 15:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
机器通电,电源表电流直接打到底~拆机。CPU为四代I7的。
主板图:
版号:
经测量,公共点大短0欧,然后测量供电电感,发现有一个电感也是0欧,论坛下载点位图~在此多谢谢月饼老师的点位图
断开PJP8200节点,公共点不短了,直接拆掉此处的上管,发现上管直接短路,19V到了后面,凶多吉少,有可能烧大片。。。
点位图显示此电压为桥供电+VTT_PCH_VO,电压应为1.05V。查到去向,还好,去向不多,供到CPU的也有一个N沟道的MOS管来隔离。板子反面有两个节点PJP8202和PJP8201,这两个节点是其实两边都是连在一起,用一个就够了。。断开两个节点,发现PWM电路不短了,查到节点后面电压+1.05VS去向:
有几处到CPU附近,经测量,都是接了电阻作信号上拉用,应该CPU没挂,还有戏。简单测量了下PCH附近,应该是PCH挂了,直接上BGA拆掉SR17E。拆掉后,没有短路了。大短的机子很有可能烧掉保护隔离的MOS管,果然,进电的第一个N管直通的,先换掉!然后上BGA做上新桥。。
再从料板拆个CPU供电处的上管装上,为了保险起见,先焊上上管供电的PJP8200节点,不焊上PJP8202和PJP8201,主要是怕PWM电路有问题,有可能又烧上管,又会烧坏桥等,通电测试,主板自动上电到0.3A多,测量1.05V正确输出。断电,焊上PJP8202和PJP8201,通电自动上电到1A多然后掉电,等两三秒又自动上电,此时电流跳的很欢快,应该是亮机了。断电接上屏,此时没有装上COMS电池,会自动开机,掉一次电然后自动上电跑码,因为换了桥,ME不正确了,约十多秒后屏亮了。。
换下的三个坏件:
修到这。差不多可以结束维修了,亮机慢合成一个纯净的ME解决。
附上亮机备份BIOS和合成纯净ME的BIOS,论坛没有,是首发哦。
N56JK REV. 2.0亮机备份.rar (3.15 MB, 下载次数: 6)
参与人数 18下载分 +40 收起 理由
llyx + 5
霆AIR + 2 双击666+关注!
nsxt99 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
菜菜维修 + 2
红彤 + 2
spwwan + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
asd372625812 + 2 双击666+关注!
划破夜空 + 2 双击666+关注!
翰宇科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
pyjincheng + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-1-18 15:18:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不错不错,首发,首发,我也首发加油
发表于 2017-1-18 15:20:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
BIOS上传错误,晕死。等下再试试
发表于 2017-1-18 15:32:26 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
最后一张图片好6
6吧,还有更6的。。。 论A卡和N卡的区别: [attachimg]1224969[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-18 16:22
发表于 2017-1-18 15:47:05 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
后面的组图真6
发表于 2017-1-18 16:22:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
6吧,还有更6的。。。
论A卡和N卡的区别:
66666666666666666666666666666666  详情 回复 发表于 2017-1-19 12:06
发表于 2017-1-18 16:48:47 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
总在a和B之间徘徊
A和B之前是什么?  详情 回复 发表于 2017-1-18 17:09
发表于 2017-1-18 16:50:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很新的BIOS资料哦,收藏了
发表于 2017-1-18 17:09:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
xwc 发表于 2017-1-18 16:48
总在a和B之间徘徊
A和B之间是什么?
发表于 2017-1-18 17:17:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分   支持一下
发表于 2017-1-18 17:19:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢论坛分享经验,上次一个华硕的本子也是论坛下的点位图摸索好~
发表于 2017-1-18 23:25:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给楼主加分了
发表于 2017-1-18 23:41:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主思路清晰,成功修复,学习了,给你加分
发表于 2017-1-18 23:49:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主很专业,华硕的点位图不知道怎么回事,和苹果的一样老是打不开,请大神能不能帮忙解决一下
换了台工作电脑,英特尔的,HM55+I7 Q740+HD5740,打开什么点位图软件都无问题了,赶紧的把AMD的丢了。。。  详情 回复 发表于 2017-1-23 16:02
发表于 2017-1-19 00:05:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个我也头疼,都是用的pojie版的,老打不开,先前用的要改时间的,后来朋友给我发个不用改时间的,刚开机就可以直接打开,运行几个软件后,就怎么也打不开,电脑要重启又可以打开了,所以现在我每次用的时候都要重启下电脑。有人说是这个pojie版和迅雷,QQ或某些软件有冲突引起的。。。可是我朋友用的又一直没有问题,我用的电脑是AMD平台的。我WIN8和WIN10试过,都有这问题。。我准备搞个英特尔平台的电脑用着试试,这AMD的垃圾要丢掉了。。  还有就是有个版主发了一款可以通杀9款格式点位图的软件。。。需要.NET支持,我都装好了,就是打开没反应。。软件发给我朋友,他打开无问题。。头疼啊。
通杀九款格式点位的软件:http://www.chinafix.com/thread-1041018-1-1.html
你下载试试看。。。
发表于 2017-1-19 00:15:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的打开怎么找不到3000的位置
发表于 2017-1-19 00:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
资料合成方法分享一下更完美了
发表于 2017-1-19 00:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
资料合成方法分享一下更完美了
发表于 2017-1-19 08:25:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.05V后级短路,断开隔离点就不短了,应该是去的地方少,不需要烧鸡。如果是pwm的3V后级短路,就麻烦了
联想Y510P游戏本,也是8系的桥,可拆的四代CPU,1225C的待机芯片。老是烧糊,击穿3V的上管,那家伙,后面烧一片,我碰到两台,很艰苦的维修,都搞定了,换下的东西一大堆。。  详情 回复 发表于 2017-1-19 21:45
发表于 2017-1-19 08:36:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主修得很溜啊
