查看: 2614|回复: 6
x250开机不亮
发表于 2017-1-18 13:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的X250机器开机不亮,待机电压 正常,就是不亮,有时风扇转下。
发表于 2017-1-18 22:19:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
求助多提供点测试数据 ……
发表于 2017-1-18 22:51:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这写的也太草率了
发表于 2017-2-6 14:22:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哦。我再重写吧
发表于 2017-2-6 14:25:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个写的真是简洁,不知道怎么帮你
发表于 2017-2-6 15:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般要写上量测了哪些信号,更换了芯片木有
发表于 2017-2-11 16:57:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢大家提醒!
