- 积分
- 196
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-17
- 精华
机器拿来是i会亮。i会不亮。 亮了也是卡一屏不过。最后检查来检查去。是CPU 问题。换了CPU问题后问题解决。客户那会去后。第二天就拿来了说开不了机。一开确实开不了。电都不同。拆机。可以开机。。装好。还是可以开机。估计是没有装好。叫客户拿回去用。第二天又拿过来了。还是不通电。 在拆。还是可以开机。装好也可以开机。 没办法。叫客户留在这。测试了2天确实和客户说的一样。第二天就不开机了。估计是冷机不开机。但是为什么拆开就可以开机了了。修了几天了。还是一样。拆开可以开机。装好也可以开机。放到第二天就开不了了。有遇到过这种问题的的没。到底是是什么坏了。真不好修
