查看: 2159|回复: 3
AGP打阻值卡,数据地址线对地阻值不一样。
发表于 2009-5-1 11:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
用AGP打阻值卡,检测VDDQ工作电压正常。12V 5V 3.3V都正常。
测试数据地址线阻值不一致。有几个和其他阻值不一样。
这个是哪个的问题?插槽??周围贴片电阻?
发表于 2009-5-1 11:49:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是偏小还是偏大?把数值发上来看下。
发表于 2009-5-1 12:01:29 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是否在正常范围之内   误差还是有的
发表于 2009-5-1 12:22:03 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不是对地阻值。对地阻值我测。怎么数字万能表总是显示 1
测数据地址线的电压。打部分是 0.50-0.59之间 有三个是 0.26-0.40之间
检测卡 跑码到26 然后主板报警 意识是显卡没插好。所以我用AGP打阻值卡
