查看: 2029|回复: 9
联想S410进水死机故障维修
发表于 2017-1-18 10:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
联想S410进水死机故障维修
  【机器型号】:联想笔记本
  【故障现象】:客户拿过来开机进系统就卡死机
  【维修过程】:
  拆机看进水腐蚀,清理之后进pe测机发现pe关不了机,然后刷个bios后就可以在pe里关机了,pe正常后用我们自己测机的硬盘装个系统。
  装完系统后不卡了,发现显卡驱动都没打上然后就用驱动软件打驱动(从这噩梦来临了)集成可以打上,独显打上就蓝屏。
图1 联想S410进水死机维修
  然后卸载显卡驱动打官方驱动,官方驱动打的过程中提示安装软件包出错。
图2 联想S410进水死机维修
图3 联想S410进水死机维修
  心想是不是显卡坏了,先找找显卡的小供电吧,还真有问题了,有个电压没出来,供电芯片的供电脚断线飞线后,直接用驱动软件不用官方驱动就可以打上了,也不蓝屏了。
图4 联想S410进水死机维修
图5 联想S410进水死机维修
图6 联想S410进水死机维修
图7 联想S410进水死机维修
图8 联想S410进水死机维修
  什么驱动都打好后,硬盘接上直接就好了也不卡死了。维修到此结束!
图9 联想S410进水死机维修
  相关专题帖:
  联想G485系列专题贴
  http://www.xinxunwei.com/bjbwx/12296796.html
  联想Z460系列专题贴
  http://www.xinxunwei.com/bjbwx/12276784.html
  联想Z460系列专题贴
  联想Y560系列专题贴
  http://www.xinxunwei.com/xkwx/12156681.html
  联想E50系列专题贴
  http://www.xinxunwei.com/bjbwx/12136659.html
  联想Y470系列专题贴
  http://www.xinxunwei.com/bjbwx/12126647.html
  联想V370系列相关专题贴
  http://www.xinxunwei.com/bjbwx/12056587.html
  本文作者:迅维ID:(上网的蜘蛛)
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
翰宇科技 + 1 双击666+关注!
pyjincheng + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
15961459183 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chinafixRookie + 10 双击666+关注!
昵称坏 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-18 10:59:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看起来飞了好多线,进水是容易断线
发表于 2017-1-18 11:08:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,赞一个
发表于 2017-1-18 11:27:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
进水机器  VIN 这个电压 ,容易断
发表于 2017-1-18 12:56:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了~原来是这样
发表于 2017-1-18 21:17:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
集成可以打上,独显打上就蓝屏 这问题确实不好搞
发表于 2017-1-18 21:37:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,飞了几根线解决问题的呢,是不是就是断线原因?
发表于 2017-1-18 23:11:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是我  就先干显卡了  楼主还是细心好啊啊、
发表于 2017-1-18 23:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡缺供电或本身不良,打上显卡驱动就会显原形
发表于 2017-1-19 00:00:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看来进水的机器还是很难搞定的,楼主技术好啊
