查看: 3436|回复: 25
[联想]
联想液晶显示器故障
发表于 2017-1-18 10:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
联想液晶显示器有时突然变白屏,过一会儿又好了,没有规律性,请问一下会是哪的故障?
发表于 2017-1-18 20:57:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
白屏的时候测屏供电有没有电压
发表于 2017-1-18 10:49:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你这样的贴叫别人怎么回复你? 没有现象图,没有数据?? 拍个照片很难吗?   擦屏线,用万能板测试屏看下屏是不是好的
发表于 2017-1-18 11:00:57 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
重点考虑屏线,曾经有一个,不定时白屏,修到最后,是电源板的问题。
发表于 2017-1-18 17:11:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先确定是屏还是供电,,,,
发表于 2017-1-18 22:07:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接屏供电的转换管短接 看还会不会出现白屏的现象
发表于 2017-1-19 00:22:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测下屏上电路的供电 有没
发表于 2017-1-21 17:50:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可能是5V 供电 电容 鼓包
发表于 2017-1-21 18:29:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
个人经验,显示屏问题
发表于 2017-1-26 23:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
五伏供电滤波查下
发表于 2017-1-28 14:06:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
码片程序优先要排除它
发表于 2017-1-29 18:13:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
应该是`供电不稳```
发表于 2017-1-30 00:08:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先用驱动板 试用 是屏还是驱动板的问题
发表于 2017-1-30 19:01:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
白屏的时候测一下屏供电5V,不过以我的经验八成是驱动板问题
发表于 2017-1-30 23:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了驱动板机器试下好了木有
发表于 2017-2-1 23:26:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不稳定故障要重点从软件和供电,屏驱动电路检修
发表于 2017-2-2 00:14:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先换屏线 试试
发表于 2017-2-2 00:44:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到白屏或花屏确实应先排下屏线
发表于 2017-2-7 09:46:47 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
应该先考虑屏线 其次供电
发表于 2017-2-7 17:17:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好是白时候测电压,也可换通用板试试先
