查看: 4720|回复: 17
技嘉GA-Z77X-D3H 内存CPU 不供电 一列求助
发表于 2017-1-17 16:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
跑了一次码后再也不跑码 无内存供电 换了IC 查了PDF EN 有电压 遇到2片 无头绪了 BIOS一刷 开机闪一下 不插CPU供电也是闪一下 求助
发表于 2017-1-18 11:57:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子有专用时序芯片
首先SLP_S3和PSON作为先决条件,开启IR3570A的17脚内存EN,在各路供电条件正常的情况下,发出21脚和22脚的PWM控制信号到内存电源管理芯片IR3598,进而使得内存供电产生。
IR3570和IR3598的各个条件你都要查
图纸在此:
http://www.chinafix.com/thread-998519-1-1.html
高端主板就这样,为了彰显与众不同。  详情 回复 发表于 2017-1-19 13:12
谢谢版主,专用时序芯片还是第一次碰到,下个图纸来研究一下  详情 回复 发表于 2017-1-19 12:14
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-1-17 18:02:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
悬赏50 帮助我解决这个通病支付宝 微信送上50大洋 联系Q4690161
发表于 2017-1-17 19:58:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下IO电压检测脚正常不
IO 5 3.3 12V 检测都正常2.0v  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:44
发表于 2017-1-17 21:23:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢,顶一下
发表于 2017-1-17 22:18:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
内存和cpu都没供电?
发表于 2017-1-18 11:44:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zskenge 发表于 2017-1-17 19:58
查下IO电压检测脚正常不
发表于 2017-1-18 11:46:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拿回来是桥破 换桥OK 放一段时间拿出来就跑一遍码 再也不跑马无内存 CPU供电
发表于 2017-1-18 13:47:52 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习学习  呵呵
发表于 2017-1-19 12:14:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
轩辕思天 发表于 2017-1-18 11:57
这板子有专用时序芯片
首先SLP_S3和PSON作为先决条件,开启IR3570A的17脚内存EN,在各路供电条件正常的 ...
发表于 2017-1-19 13:12:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子有专用时序芯片
高端主板就这样,为了彰显与众不同。
主,这板子上次我向你求教过,最后发现是CPURST的三极管还是电阻的问题导致的,谢谢了,话说这板时序难道是首先产生PLL和桥供电然后是VCCSA供电最后CPU得到EN或者在工作后内存CPU电压一起出?  详情 回复 发表于 2017-1-19 15:29
这个芯片和微星专用芯片作用有什么不同?  详情 回复 发表于 2017-1-19 14:14
发表于 2017-1-19 14:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
轩辕思天 发表于 2017-1-19 13:12
高端主板就这样,为了彰显与众不同。
这个芯片和V星专用芯片作用有什么不同?
微星的哪个专用芯片?有型号吗?  详情 回复 发表于 2017-1-19 15:20
发表于 2017-1-19 15:20:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xinzhew 发表于 2017-1-19 14:14
这个芯片和V星专用芯片作用有什么不同?
V星的哪个专用芯片?有型号吗?
发表于 2017-1-19 15:29:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
高端主板就这样,为了彰显与众不同。
是的,开机上电之后,SLP_S3作为一个信号,开启了内存,开启了PLL1.8,开启了桥1.05。桥1.05正常之后,作为开启信号到IR3570,使得总线VTT正常出现,VTT正常之后,作为开启开启了VCCSA,然后VCCSA系统代理供电出现,  详情 回复 发表于 2017-1-19 15:50
发表于 2017-1-19 15:50:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雷霆9999 发表于 2017-1-19 15:29
主,这板子上次我向你求教过,最后发现是CPURST的三极管还是电阻的问题导致的,谢谢了,话说这板时序难道 ...
是的,开机上电之后,SLP_S3作为一个信号,开启了内存,开启了PLL1.8,开启了桥1.05。桥1.05正常之后,作为开启信号到IR3570,使得总线VTT正常出现,VTT正常之后,作为开启开启了VCCSA,然后VCCSA系统代理供电出现,VCCSA系统代理供电正常后,作为开启信号开启了CPU供电的EN信号到CPU电源管理芯片IR3567A
发表于 2017-1-19 18:35:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
自学真是难啊,天天学经验
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 严管区不要灌水!
发表于 2017-1-20 17:35:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时序控制芯片!
发表于 2017-1-20 17:46:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次听说有这个专门的时序芯片,不过不管怎么样学到了不少哈
