查看: 1517|回复: 0
Win8.1系统IE11浏览器底部提示“只显示安全内容”怎么办
发表于 2017-1-17 09:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
在win8.1系统win7zhijia.cn/win81/中,自带有IE11浏览器,方便用户们浏览,可是有win8.1系统在使用IE11浏览器的时候,底部会提示“只显示安全内容”对话框,只有点击“显示所有内容”才能完整地显示网页,该怎么解决这样的问题呢?现在为大家讲解一下具体的解决措施。
    1、点击IE浏览器“工具”菜单,选择“Internet选项”,打开“Internet选项”窗口。切换到“安全”选项卡;
    2、默认选中的就是Internet区域,点击下面的“自定义级别”按钮,打开“安全设置 - Internet区域”窗口;
    3、向下滚动列表,找到“显示混合内容”选项,默认选中的“提示”,所以才会在访问https网站时弹出“安全警告”提示窗口,现在把它修改为“启用”,确定,关闭窗口;
    4、重新打开IE浏览器访问https网站,就不会再出现“安全警告”提示窗口了,而网页的内容也能完整显示了。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/win8jc/win8_10634.html文章链接
