查看: 1915|回复: 18
保护隔离求助
发表于 2017-1-16 21:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
此图中pq43已导通,且pq43的3脚已为0v,pq37的4脚为啥是18.5v?正常情况应该是分压后的10v左右
发表于 2017-1-16 22:53:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
PQ37 4脚多少V?
上边写错了,问题是pq37的4脚是18.5v,而不是p2的电压,p2正常情况就应该是18.5v  详情 回复 发表于 2017-1-17 07:45
发表于 2017-1-16 21:29:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大胆设想 3脚到电阻断开了  ?
发表于 2017-1-17 05:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
pq37内部出问题 123脚开路了
发表于 2017-1-17 07:45:54 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2017-1-17 08:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
太正常了,低于p2电压
发表于 2017-1-17 08:53:47 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
检查PC328是否击穿顺坏,导致D极和G极相通,检查PQ43A的6脚是否为低,检查PQ40,PQ41CE之间是否击穿损坏。
pc328拆掉了,pq40也拆掉了还是一样的毛病,pq37也换过  详情 回复 发表于 2017-1-17 09:08
发表于 2017-1-17 09:08:48 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2017-1-17 09:22:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电阻坏了  看看值
发表于 2017-1-17 09:52:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
0V不一定说明管子导通了吧,有可能断线了呢?
发表于 2017-1-17 10:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我比你还小白,我没钱去实地都自学的,为啥你不知道是为什么呢?PQ37内部的体二极管,你看看方向是朝右的,所以不管PQ37的4脚是不是被分压成低电平,PQ37的1、2、3脚都应该有18V的电压的,区别在于,当4脚没有被分压时,PQ37只能通过体二极管导通,虽然有18V,但是电流非常小。当笔记本检测到相关条件满足后,会发出高电平的PACIN,把PQ37的4脚分压,使得PQ37导通,这时就不是通过体二极管导通,而是完完全全的导通,PQ37的阻值只有毫欧的级别,此时才是笔记本大电流正常供电的状态,懂了吗?
希望你仔细看一下我发的问题,PACIN已经是高电平,PQ43已经导通,但两个电阻还没有分压  详情 回复 发表于 2017-1-17 11:10
发表于 2017-1-17 10:07:07 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
仁宝的主板得嘛 看下仁宝的时序吧
发表于 2017-1-17 10:10:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还没分压不就18
发表于 2017-1-17 10:14:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还没有分压不就18.5了    PQ43导通了吗   电阻阻值正常吗 有无虚焊
发表于 2017-1-17 11:10:38 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
yucongwu7410 发表于 2017-1-17 10:04
我比你还小白,我没钱去实地都自学的,为啥你不知道是为什么呢?PQ37内部的体二极管,你看看方向是朝右的, ...
发表于 2017-1-17 17:45:55 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
已解决,是PQ38的G极和S极短路引起的!谢谢大家回复
发表于 2017-1-17 17:52:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
PQ37换个试下。。。
发表于 2017-1-17 17:59:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
路过  路过  路过
发表于 2017-1-17 18:19:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
因为pq40导通了
