查看: 1894|回复: 7
ht141wx1-101液晶屏右侧有一道蓝色竖线
发表于 2017-1-16 21:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
ht141wx1-101液晶屏图像显示正常,唯独屏幕右侧有一道蓝色竖线,开机黑屏时,蓝色竖线特别明显,开机后,打开我的电脑背景为白色时,几乎看不到竖线。我找其他液晶面板,图像显示正常,没有出现这种情况,确定ht141wc1-101液晶屏本身有故障,请教大神给一解决此故障思路,在此谢过。
发表于 2017-1-16 21:30:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个一般条件下,修完也不一定能用得太久
发表于 2017-1-16 21:31:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有相关设备不易维修
发表于 2017-1-16 21:48:33 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
141的屏没有多少钱,压屏的钱都快赶上一块平的钱了,其他大屏的话还刻意花点功夫找个压屏的地方来压一下
发表于 2017-1-16 21:57:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏有问题,凑合用吧。不好修了。
发表于 2017-1-17 00:44:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
液晶屏本身的问题没有维修价值  对付用吧
发表于 2017-1-17 06:32:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢各位朋友回答,我还是凑合着用吧。
发表于 2017-1-17 10:28:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个只能这样用了,修了也用不太久
