楼主: a81125350
安泰克hcg-520 +5vsb不稳定问题
发表于 2017-1-17 16:39:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
a81125350 发表于 2017-1-17 15:59
唉。。。真是不好修。。现在还头疼想不明白是什么故障。。。。先谢谢这么多位的关注!
我也有一个电源dm311结构的,供电脚也是电压不停的跳,不知道什么原因
我的问题已找到。。就是后面的ps223芯片有问题,咕计是芯片内部有短路,造成过载保护,然后电没了又再起来,所以电压一值在跳。  详情 回复 发表于 2017-1-18 10:21
发表于 2017-1-17 17:27:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
a81125350 发表于 2017-1-17 11:11
我上面都说了。。芯片一早就换过新的了
芯片的型号对了没,有的后缀不对也是不行的,实在不行你再查查稳压部位,
这个 有可能吧  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:18
发表于 2017-1-17 19:34:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2017-1-17 14:13
还是上个实物图 说明下吧
104是瓷片啊 不对吧
还是高手理解得正确,,,,,,,,,,,
楼主 说换了 也不行的  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:19
发表于 2017-1-17 19:38:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
a81125350 发表于 2017-1-17 14:15
这个一早就换了。。是个68uF的电解!
那就更换68uF相连的二极管,...........
楼主说 二极管也拆下来 测正常的  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:19
发表于 2017-1-17 19:43:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2017-1-17 14:58
拿你这 电源 就属于疑难杂症了
再查一查开关变压器各脚有无虚焊,尖锋吸收回路是否正常...........
估计这些 楼主都差过了  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:19
发表于 2017-1-17 19:45:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2017-1-17 14:15
是的 感觉 也是2脚的 啊
按理2脚所连接的所有元件都应该查一查............
这个楼主说也查过了  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:22
发表于 2017-1-18 10:21:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哦还有这种可能,了解了,次级的芯片有些也是由5vsb供电的,如果芯片短路了的话确实有这个可能  详情 回复 发表于 2017-1-18 13:20
实物图 可以表示下吧 新手可以学习下  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:22
发表于 2017-1-18 11:18:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 有可能吧
发表于 2017-1-18 11:19:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 说换了 也不行的
发表于 2017-1-18 11:19:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说 二极管也拆下来 测正常的
发表于 2017-1-18 11:19:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计这些 楼主都差过了
发表于 2017-1-18 11:22:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个楼主说也查过了
发表于 2017-1-18 11:22:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a81125350 发表于 2017-1-18 10:21
我的问题已找到。。就是后面的ps223芯片有问题,咕计是芯片内部有短路,造成过载保护,然后电没了又再起 ...
实物图 可以表示下吧 新手可以学习下
实物图没什么用。。因为pcb板喷了黑漆,,连线什么的都非常难看到。。。修的时候都是靠经验去用表量。  详情 回复 发表于 2017-1-18 12:23
发表于 2017-1-18 12:23:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ss456er12004 发表于 2017-1-18 11:22
实物图 可以表示下吧 新手可以学习下
发表于 2017-1-18 13:20:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-1-18 16:27:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问下楼主,你这个电源修好后,PS223这个芯片4脚输出的电压是多少?还有待机时,PS223的3脚电压又不有?
ps223和ps224基本类似,待机电压3脚一般6v左右,4脚是启动脚半桥电源都是5v,但是到正激电源这好像都是3v多。  详情 回复 发表于 2017-1-19 10:06
现在一般我都不量这芯片的脚电压了。。有芯片直接换。。不行再找。因为这芯片的损坏率也高。  详情 回复 发表于 2017-1-19 09:51
发表于 2017-1-19 09:51:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-1-19 10:06:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ps223和ps224基本类似,待机电压3脚一般6v左右,4脚是启动脚pson半桥电源都是5v,但是到正激电源这好像都是3v多。
