查看: 4743|回复: 57
安泰克hcg-520 +5vsb不稳定问题
发表于 2017-1-16 15:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
各位大侠好,有一朋友给我个电源让我看看,不能启动,我上手后看了下没有爆东西,电容也没怀孕,短接了看了一下,风扇抖了下就停了。然后量了下启动的+5vsb电压在5.1~5.9不停的在跳。然后我把副助源的光耦、虑波电容、431都全换了问题还是照旧,我还把芯片旁边的电阻都拆下来量了阻值都是正常的,哪位懂的大师指点下该怎么去修?是哪里坏了?给个思路!谢谢了!这电源修我4天了还是没头绪。+5vsb的芯片是Q0165R
补充内容 (2017-1-18 10:23):
我的问题已找到。先谢谢各位的热心帮助。。原因就是后面的ps223芯片有问题,咕计是芯片内部有短路,造成过载保护;保护到电没了又后又再自己启动,所以引起二个电压一值在跳。。。
补充内容 (2017-1-18 10:33):
当时我是一部份一部份的断开来测试。结果当把ps223这一整部份断开后电压才稳定。所以才断定是这芯片问题,这芯片之前我都是已经换过一个的了。但换的是个旧芯片,结果造成自己走了这么多弯路,不值啊!
发表于 2017-1-16 15:49:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我还量过芯片的供电也不稳定,也是在漂,Q0165R的5脚的电压漂得更大。。因为这个脚是高压电容接过来的。我也换过高压电容故障都一样。
Q0165R的5脚 换这个相连的 供电滤波电容吧  详情 回复 发表于 2017-1-17 13:53
发表于 2017-1-16 16:00:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
电源初级可能有问题
芯片的初级也就是那几个器件啊。。而且电阻和二极管我都拆下来量了都是好的。。莫非要把整流桥换了??因为大电容我都换过了。  详情 回复 发表于 2017-1-16 16:14
发表于 2017-1-16 16:14:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修公司 发表于 2017-1-16 16:00
电源初级可能有问题
还是上图看看吧 直观点  详情 回复 发表于 2017-1-17 13:54
发表于 2017-1-16 16:28:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
芯片供电有个100微法左右的滤波电容换了.
感觉也有可能是 滤波电容的问题  详情 回复 发表于 2017-1-17 13:54
104换了还是故障照旧!谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-17 11:10
发表于 2017-1-16 20:21:44 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我想说直接把芯片换8成就好了
辅助电源初级的芯片吗  详情 回复 发表于 2017-1-17 13:54
发表于 2017-1-16 20:25:26 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
从你的描述来看,导致电压跳变的原因肯定不在后级电路。
如果没有芯片,改个万能模块看看电压还跳不跳,就知道是不是芯片的问题了。
我之前修过一个显示器的电源板5v电压也在5v到5.6v之前不停的跳。
我一直以为反馈的问题,后来发现改个万能模块就不跳了。
哦 看样子 有可能初级有问题 引起的  详情 回复 发表于 2017-1-17 13:55
按你的做法等于全新装个上去。。我现在就差电容没有拆下来测量了,,电阻那些一早就一个个拆过下来  详情 回复 发表于 2017-1-17 11:14
发表于 2017-1-16 20:42:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主换掉Q0165R二脚的小电容.....
参考PDF
FSQ0165RL.pdf (1.26 MB, 下载次数: 3)
是这个电容吗 [attachimg]1224379[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-17 14:11
2脚vcc供电的104换了后还是一样。。电压跳  详情 回复 发表于 2017-1-17 11:11
发表于 2017-1-17 07:15:04 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
上个图片看看,如果那个小电容没问题,芯片供电的三极管可能要换,或是电路板很脏,也会出现这样的问题。
或是电路板很脏,也会出现这样的问题。 会导致元件不稳定吗  详情 回复 发表于 2017-1-17 14:12
芯片供电是没有三极管的。。是二极管直接整流然后滤波后直接供电。。而且电路板不脏。挺干净的  详情 回复 发表于 2017-1-17 11:13
发表于 2017-1-17 09:12:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换芯片,,,,,,
我上面都说了。。芯片一早就换过新的了  详情 回复 发表于 2017-1-17 11:11
发表于 2017-1-17 11:10:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
104换了还是故障照旧!谢谢
还是上个实物图 说明下吧 104是瓷片啊 不对吧[attachimg]1224382[/attachimg] 这应该是个电解啊  详情 回复 发表于 2017-1-17 14:13
不是104的,应该是47-100uF 的............  详情 回复 发表于 2017-1-17 13:30
发表于 2017-1-17 11:11:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参考PDF
,不对,应换2 脚连的电解电容........  详情 回复 发表于 2017-1-17 13:29
发表于 2017-1-17 11:11:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我上面都说了。。芯片一早就换过新的了
芯片的型号对了没,有的后缀不对也是不行的,实在不行你再查查稳压部位,  详情 回复 发表于 2017-1-17 17:27
芯片 都换过了 拿就查外围吧  详情 回复 发表于 2017-1-17 14:14
发表于 2017-1-17 11:13:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哦 是二极管 整流的  详情 回复 发表于 2017-1-17 14:14
发表于 2017-1-17 11:14:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果没有芯片,改个万能模块看看电压还跳不跳,就 ...
拿就把电容 拆下来 测试看看了  详情 回复 发表于 2017-1-17 14:15
发表于 2017-1-17 13:29:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 感觉 也是2脚的 啊  详情 回复 发表于 2017-1-17 14:15
发表于 2017-1-17 13:30:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a81125350 发表于 2017-1-17 11:10
104换了还是故障照旧!谢谢
是的吧 一般是50v 47到100UF的  详情 回复 发表于 2017-1-17 14:16
这个一早就换了。。是个68uF的电解!  详情 回复 发表于 2017-1-17 14:15
发表于 2017-1-17 13:53:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源 还是上个内部图看看吧
发表于 2017-1-17 13:53:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a81125350 发表于 2017-1-16 15:49
我还量过芯片的供电也不稳定,也是在漂,Q0165R的5脚的电压漂得更大。。因为这个脚是高压电容接过来的。我 ...
这个看资料上面是没有电容的。。直接从300V接一个100k的电阻到芯片的5脚!  详情 回复 发表于 2017-1-17 14:18
发表于 2017-1-17 13:54:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a81125350 发表于 2017-1-16 16:14
芯片的初级也就是那几个器件啊。。而且电阻和二极管我都拆下来量了都是好的。。莫非要把整流桥换了??因 ...
还是上图看看吧 直观点
