查看: 2211|回复: 13
联想E30笔记本故障维修一例
发表于 2017-1-16 14:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
联想E30笔记本故障维修一例
  【机器型号】:联想E30
  【故障现象】:
  开机一看电流到0.700,拆出来测主板电感电压除了cpu电压没出,其它电压都出了。
  【维修过程】:
  顺藤摸瓜查cpu供电的条件vcc中有0.9v,问题就在这了。
图1 联想E30故障维修一例
  cpu供电芯片是由5v后继来的 ,然后就查到后继电压测pq70的4脚中有0.9v,肯定不对,然后我就查pq65的第2脚,测待机5v开机0v正常,问题就在这里 。
图2 联想E30故障维修一例
  测量pr193一端是15v,一端是0.9,果断来拉线过去完美亮机。
  相关阅读:
  联想E30 图纸+点位图 AMD芯片组 板号:DAPS1AMB8C0 REV:C
  http://www.chinafix.com/thread-856501-1-1.html
  联想THINKPAD E30不开机维修一例
  http://www.chinafix.com/thread-933355-1-1.html
  本文作者:迅维ID:(上网的蜘蛛)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
pyjincheng + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
阳光ggww + 2
发表于 2017-1-16 14:26:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种供电没有的还是比较容易修的,自要会看图纸就行
发表于 2017-1-16 14:36:19 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
谢谢楼主分享
发表于 2017-1-16 14:36:48 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
还是可以算秒杀了
发表于 2017-1-16 14:41:02 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
这个问题简单,哈哈
发表于 2017-1-16 14:57:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主技术牛逼呀
发表于 2017-1-16 15:00:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的E40很多  E30没修过
发表于 2017-1-16 15:01:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
E40显卡坏的很多
发表于 2017-1-16 15:07:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问题简单.........................................
发表于 2017-1-16 15:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢楼主分享
发表于 2017-1-16 16:40:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种问题比较多
发表于 2017-1-16 19:22:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享
发表于 2017-1-17 00:18:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又被楼主秒掉了
发表于 2017-1-17 13:34:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
希望版主能发点有营养的帖子, 比如 信号类故障了 ,复位以后的,
