楼主: raymondau
直播安泰克BP300PX主动式PFC电源无输出维修
发表于 2017-1-23 11:20:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
raymondau 发表于 2017-1-23 09:54
6805的二脚和五脚间无电压
先查从为何无vcc查起..........
发表于 2017-1-23 13:44:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2017-1-21 16:05
建议楼主仔细查6805的2脚与中间光藕之间的元件.........
感觉 也得按这条线 查查看
发表于 2017-1-23 13:45:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiahaifa 发表于 2017-1-21 21:30
查ST9S313-DAG芯片1脚线路为何没有+5V。
1脚线路为何没有+5V
这是 绿线相关吗
发表于 2017-1-23 13:45:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
raymondau 发表于 2017-1-22 01:22
请问ST9S313-DAG芯片1脚是有什么用的?
这个 期待高手解答下
发表于 2017-1-23 13:48:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天涯风ywt 发表于 2017-1-22 11:06
这个就一个不好修,估计要换6805,这个我修的比较多大部分都是176挂,开关管挂。这6805单排封装淘宝很贵。 ...
看样子是贵点
发表于 2017-1-23 13:49:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6805的二脚和五脚间无电压
为什么 老是在查6805呢
发表于 2017-1-23 13:50:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2017-1-23 10:47
6802芯片2脚vcc都没有供电,电源怎么启动,5vsb有了,肯定是光耦到6802之间的线路有问题
哦 是这样 多谢指点
感觉 在6802 上边卡主了
没有在查线路啊
我觉得应该是9S313工作后使光耦导通,从而为6805提供VCC,再使6805工作,再驱动PFC工作,然后主电源工作,不知道这思路正确不?如果这样的话应该是查6805到9S313之间的电路,对吧?  详情 回复 发表于 2017-1-23 22:19
发表于 2017-1-23 22:19:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2017-1-23 13:50
哦 是这样 多谢指点
感觉 在6802 上边卡主了
没有在查线路啊
这个要是确定 可以跑VCC 光耦 6805 相关线路看看  详情 回复 发表于 2017-1-24 10:36
发表于 2017-1-24 10:01:54 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
维修就是一种修行,你的耐心,你的洞察力,还有你的思路。
真的是一种修行,既考耐心,也考思考力  详情 回复 发表于 2017-1-24 15:28
这个说的 真是 中肯 学习了  详情 回复 发表于 2017-1-24 10:37
发表于 2017-1-24 10:36:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
raymondau 发表于 2017-1-23 22:19
我觉得应该是9S313工作后使光耦导通,从而为6805提供VCC,再使6805工作,再驱动PFC工作,然后主电源工作 ...
估计是这样的,我再跑一下9S313到6805VCC的线路看一看  详情 回复 发表于 2017-1-24 15:31
发表于 2017-1-24 10:37:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个说的 真是 中肯 学习了
发表于 2017-1-24 15:28:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的是一种修行,既考耐心,也考思考力
支持,维修真的不容易,背后要付出很多努力和汗水.............  详情 回复 发表于 2017-1-30 18:28
是的 维修哪有那么容易的啊  详情 回复 发表于 2017-1-24 15:36
发表于 2017-1-24 15:31:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑线路看看 再说  详情 回复 发表于 2017-1-24 15:36
发表于 2017-1-24 15:36:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
raymondau 发表于 2017-1-24 15:28
真的是一种修行,既考耐心,也考思考力
是的 维修哪有那么容易的啊
发表于 2017-1-24 15:36:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑线路看看 再说
支持,跑线路的工作必须的,可以事半功倍..........  详情 回复 发表于 2017-1-30 18:26
发表于 2017-1-26 08:13:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查PFC的驱动电路看看。
能在我1楼的图片中圈一下大概PFC驱动电路是哪一块吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2017-1-26 17:45
发表于 2017-1-26 17:45:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天高云飞 发表于 2017-1-26 08:13
查PFC的驱动电路看看。
发表于 2017-1-29 17:30:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错啊,,,
什么不错呀?有什么建议吗?  详情 回复 发表于 2017-1-30 16:01
发表于 2017-1-30 16:01:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么不错呀?有什么建议吗?
还没修好吗 有什么进展吗  详情 回复 发表于 2017-2-2 10:55
发表于 2017-1-30 18:26:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可是跑线 太考验 基本功和耐力了  详情 回复 发表于 2017-2-2 10:56
