楼主: raymondau
直播安泰克BP300PX主动式PFC电源无输出维修
发表于 2017-1-21 09:08:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiahaifa 发表于 2017-1-19 08:21
查芯片2脚供电电路,应该不难吧?不是电容就是二极管或三极管的问题。
感觉 二极管 三极管 要是软故障 最不好弄了
发表于 2017-1-21 09:09:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
raymondau 发表于 2017-1-19 10:37
按6楼那图查了一下,2脚对5脚,即VCC和GND之间无电压,应该是6805没供电了
没供电了 拿还得顺着光耦查下去吧
发表于 2017-1-21 09:09:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
raymondau 发表于 2017-1-19 10:39
这部分电路几乎每个元件都拆出来测过了,没发现短路或断路的,不知道有没有可能是二极管或三极管性能不良 ...
不知道有没有可能是二极管或三极管性能不良导致
好像有这可能性
一般不会的吧
发表于 2017-1-21 09:10:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Novigard 发表于 2017-1-19 16:33
楼主还弄明白了?搞懂了麻烦帮助大家哦
是的 新手可以学习下
发表于 2017-1-21 09:10:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2017-1-19 16:36
你短接绿黑线以后从反馈绕组开始依次查整流管等后续原件,这种情况下应该都有电压的
有没有电压参考呢
发表于 2017-1-21 09:11:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiahaifa 发表于 2017-1-20 08:11
完全可能,特别是三极管,测试都正常,可就是性能不良无法使用。
可能一般情况下 少吧
感觉实在不行 就代换
发表于 2017-1-21 09:11:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
raymondau 发表于 2017-1-20 16:18
这电源真有点难个,好在也是拿来练手的,修好了第一时间告诉大家
是的 感觉这样的电源比较复杂啊 难搞
发表于 2017-1-21 09:12:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
raymondau 发表于 2017-1-20 17:39
目前有5VSB,短接绿黑线无电压,6805的VCC无电压,电源管理芯片是ST-9S313 DAG,不知能否告知这种主动PFC ...
知能否告知这种主动PFC电源的上电工作流程
现在主动式PFC 比较少啊 因为还没有大量的 维修实例啊
发表于 2017-1-21 09:13:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hssd 发表于 2017-1-20 20:49
从经验上来看,CM6805很少坏,我曾经修海韵的800W PFC电源,没有任何头绪,买了一个CM6805换上去不行。
还是主动式PFC 资料 少的原因啊
维修案例也少
我查了网上一些关于主动PFC电源的工作原理,上面说上电后即有5VSB,待机时PFC不工作,主电容电压300V左右,短接绿线对地,PFC先工作,把主电压升至380V,然后主电源才工作。那么像这个电源,5VSB有了,300V也有了,  详情 回复 发表于 2017-1-21 11:37
发表于 2017-1-21 11:37:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2017-1-21 09:13
还是主动式PFC 资料 少的原因啊
维修案例也少
我查了网上一些关于主动PFC电源的工作原理,上面说上电后即有5VSB,待机时PFC不工作,主电容电压300V左右,短接绿线对地,PFC先工作,把主电压升至380V,然后主电源才工作。那么像这个电源,5VSB有了,300V也有了,即查短接绿线后使PFC工作的条件就可以了?不知道思路正确不?
可以参照下DELL的PS-6351-1DFS 和这个电源 基本结构一样 只是少了 主动PFC部分 俺理解的电源大概启动过程 插上电 经过两级EMI 整流 滤波 产生310v [attachimg]1225913[/attachimg] 接着产生5VSB  详情 回复 发表于 2017-1-21 15:17
发表于 2017-1-21 12:59:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张定文 发表于 2017-1-18 19:03
开关信号就是控制的IC电源
版主,现在我查过了,电源管理芯片是ST9S313-DAG,刚通电时芯片1脚0V,2脚(GND),3脚有6.3V,4脚3.3V,和绿线是连在一起的,5脚0V,6脚0V,7脚有5.4V,8脚0V。短接绿线到地后,1脚0V,2脚(GND),3脚有0V,4脚0V,5脚0V,6脚0V,7脚有5.4V,8脚0V。
借用论坛的一幅图
可见短接绿线后ST9S313的三脚电压被拉低了,4脚(接绿线的脚)电压也被拉低了。
在网上没找到这芯片的脚位图,不过从电压看来和EST7610非常相似
经跑线,ST9S313的三脚连接到下图红色框住那个光耦
待机时光耦1和2脚电压分别是5.1V和5.7V,短接绿线到地后电压变成1.47V和0.27V。
建议楼主仔细查6805的2脚与中间光藕之间的元件.........  详情 回复 发表于 2017-1-21 16:05
电源不启动 绿线 光耦 PWM 主开关部分 主输出部分 任何一部分 有问题 都不启动 就从这几个部分 一个一个排除查吧  详情 回复 发表于 2017-1-21 15:23
发表于 2017-1-21 15:17:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
raymondau 发表于 2017-1-21 11:37
我查了网上一些关于主动PFC电源的工作原理,上面说上电后即有5VSB,待机时PFC不工作,主电容电压300V左右 ...
PS-6351-1DFS.part1.rar (7 MB, 下载次数: 5)
发表于 2017-1-21 15:23:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
raymondau 发表于 2017-1-21 12:59
版主,现在我查过了,电源管理芯片是ST9S313-DAG,刚通电时芯片1脚0V,2脚(GND),3脚有6.3V,4脚3.3V, ...
电源不启动
任何一部分 有问题 都不启动
就从这几个部分 一个一个排除查吧
6802芯片2脚vcc都没有供电,电源怎么启动,5vsb有了,肯定是光耦到6802之间的线路有问题  详情 回复 发表于 2017-1-23 10:47
发表于 2017-1-21 15:28:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以参考下CM6805B 的资料
PFC芯片-CM6805B.pdf (326.96 KB, 下载次数: 3)
发表于 2017-1-21 16:05:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感觉 也得按这条线 查查看  详情 回复 发表于 2017-1-23 13:44
发表于 2017-1-21 21:30:17 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
查ST9S313-DAG芯片1脚线路为何没有+5V。
1脚线路为何没有+5V 这是 绿线相关吗  详情 回复 发表于 2017-1-23 13:45
发表于 2017-1-22 01:22:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问ST9S313-DAG芯片1脚是有什么用的?
这个 期待高手解答下  详情 回复 发表于 2017-1-23 13:45
发表于 2017-1-22 11:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个就一个不好修,估计要换6805,这个我修的比较多大部分都是176挂,开关管挂。这6805单排封装淘宝很贵。看供电正常不
看样子是贵点 [attachimg]1226415[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-23 13:48
6805的二脚和五脚间无电压  详情 回复 发表于 2017-1-23 09:54
发表于 2017-1-23 09:54:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
天涯风ywt 发表于 2017-1-22 11:06
这个就一个不好修,估计要换6805,这个我修的比较多大部分都是176挂,开关管挂。这6805单排封装淘宝很贵。 ...
6805的二脚和五脚间无电压
为什么 老是在查6805呢  详情 回复 发表于 2017-1-23 13:49
先查从为何无vcc查起..........  详情 回复 发表于 2017-1-23 11:20
发表于 2017-1-23 10:47:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ss456er12004 发表于 2017-1-21 15:23
电源不启动
任何一部分 有问题 都不启动
哦 是这样 多谢指点 感觉 在6802 上边卡主了 没有在查线路啊  详情 回复 发表于 2017-1-23 13:50
