楼主: raymondau
直播安泰克BP300PX主动式PFC电源无输出维修
发表于 2017-1-18 15:25:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到年底了 高手都忙着挣钱了
对啊。高手都不出来  详情 回复 发表于 2017-1-18 15:32
发表于 2017-1-18 15:32:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ss456er12004 发表于 2017-1-18 15:25
到年底了 高手都忙着挣钱了
对啊。高手都不出来
想看看高手是怎么修的  详情 回复 发表于 2017-1-18 16:18
高手一般很少上来发帖的  详情 回复 发表于 2017-1-18 15:50
发表于 2017-1-18 15:50:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平亚邹 发表于 2017-1-18 15:32
对啊。高手都不出来
高手一般很少上来发帖的
发表于 2017-1-18 16:18:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对啊。高手都不出来
想看看高手是怎么修的
高手 一般 发帖 都是几句话 而且也没有图  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:06
发表于 2017-1-18 19:03:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
raymondau 发表于 2017-1-18 11:41
我估计也是PFC没工作,不过没修过这种主动PFC电路,不太熟悉具体是怎么工作的,不知版主说的送来开机信号 ...
开关信号就是控制的IC电源
版主,现在我查过了,电源管理芯片是ST9S313-DAG,刚通电时芯片1脚0V,2脚(GND),3脚有6.3V,4脚3.3V,和绿线是连在一起的,5脚0V,6脚0V,7脚有5.4V,8脚0V。短接绿线到地后,1脚0V,2脚(GND),3脚有0V,4脚0V  详情 回复 发表于 2017-1-21 12:59
开关信号就是控制的IC电源 就是说IC供电 是通过 开关信号 控制的 吗  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:07
按6楼那图查了一下,2脚对5脚,即VCC和GND之间无电压,应该是6805没供电了  详情 回复 发表于 2017-1-19 10:37
发表于 2017-1-18 20:27:57 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
你没测绿线电压有多少?太低也没发启动的
这个 一般没有固定的电压多少吧 根据后级绿线相连的电路和 PWM芯片 等决定的吧  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:08
发表于 2017-1-19 08:21:56 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
查芯片2脚供电电路,应该不难吧?不是电容就是二极管或三极管的问题。
感觉 二极管 三极管 要是软故障 最不好弄了  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:08
这部分电路几乎每个元件都拆出来测过了,没发现短路或断路的,不知道有没有可能是二极管或三极管性能不良导致  详情 回复 发表于 2017-1-19 10:39
发表于 2017-1-19 10:36:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zengchao 发表于 2017-1-18 14:36
楼主看看我画的图,扫一遍,看不清的下载pdf文档
谢谢了,我回去再按这线路检查一下
发表于 2017-1-19 10:37:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
张定文 发表于 2017-1-18 19:03
开关信号就是控制的IC电源
没供电了 拿还得顺着光耦查下去吧  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:09
发表于 2017-1-19 10:39:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不知道有没有可能是二极管或三极管性能不良导致 好像有这可能性 一般不会的吧  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:09
完全可能,特别是三极管,测试都正常,可就是性能不良无法使用。  详情 回复 发表于 2017-1-20 08:11
你短接绿黑线以后从反馈绕组开始依次查整流管等后续原件,这种情况下应该都有电压的  详情 回复 发表于 2017-1-19 16:36
发表于 2017-1-19 16:33:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主还弄明白了?搞懂了麻烦帮助大家哦
是的 新手可以学习下  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:10
这电源真有点难个,好在也是拿来练手的,修好了第一时间告诉大家  详情 回复 发表于 2017-1-20 16:18
发表于 2017-1-19 16:36:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
raymondau 发表于 2017-1-19 10:39
这部分电路几乎每个元件都拆出来测过了,没发现短路或断路的,不知道有没有可能是二极管或三极管性能不良 ...
你短接绿黑线以后从反馈绕组开始依次查整流管等后续原件,这种情况下应该都有电压的 有没有电压参考呢  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:10
发表于 2017-1-20 08:11:12 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
可能一般情况下 少吧 感觉实在不行 就代换  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-20 16:18:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Novigard 发表于 2017-1-19 16:33
楼主还弄明白了?搞懂了麻烦帮助大家哦
是的 感觉这样的电源比较复杂啊 难搞  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:11
发表于 2017-1-20 17:39:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2017-1-17 09:46
楼主有新进展吗?......
目前有5VSB,短接绿黑线无电压,6805的VCC无电压,电源管理芯片是ST-9S313 DAG,不知能否告知这种主动PFC电源的上电工作流程
知能否告知这种主动PFC电源的上电工作流程 现在主动式PFC 比较少啊 因为还没有大量的 维修实例啊  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:12
发表于 2017-1-20 17:40:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目前有5VSB,短接绿黑线无电压,6805的VCC无电压,电源管理芯片是ST-9S313 DAG,不知能否告知这种主动PFC电源的上电工作流程呢?
发表于 2017-1-20 20:49:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
从经验上来看,CM6805很少坏,我曾经修海韵的800W PFC电源,没有任何头绪,买了一个CM6805换上去不行。
还是主动式PFC 资料 少的原因啊 维修案例也少  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:13
发表于 2017-1-21 09:06:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平亚邹 发表于 2017-1-18 16:18
想看看高手是怎么修的
发表于 2017-1-21 09:07:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关信号就是控制的IC电源
开关信号就是控制的IC电源
发表于 2017-1-21 09:08:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cyc1977 发表于 2017-1-18 20:27
你没测绿线电压有多少?太低也没发启动的
这个 一般没有固定的电压多少吧
