查看: 5190|回复: 12
中柏A13仿苹果本,开机键盘无任何反应
发表于 2017-1-16 11:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
中柏A13仿苹果本,客户进BIOS时,不知道动了什么设置,现在开机后,显示“no bootable device,hit any key”后,所有键都无反应,外接键盘也不行。高手支招。
发表于 2017-1-16 11:29:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
EZbook中柏A13
发表于 2017-1-16 12:17:13 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
开机按ESC看能不能进BIOS
发表于 2017-1-16 12:17:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次遇到一款类似同一故障,没搞好,
发表于 2017-1-16 12:17:47 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你把机子照片发过来看下和我的一样不,我有一个做那个的系统
发表于 2017-1-16 12:27:21 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
机器拆开放个电 看会不会恢复BIOS设置
发表于 2017-1-16 14:53:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-1-16 14:54:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
按所有 键都没反应
发表于 2017-1-16 17:02:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
fangdianshuaBIOSne
发表于 2017-1-16 17:32:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天也是修道一样的主板。。可惜没搞好
发表于 2017-1-16 22:56:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查硬盘,如果硬盘好的,估计就是桥的问题了。。。那个应该是多合一的桥。
发表于 2017-2-26 19:25:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有bios吗重刷bios看看,我的客户进bios动过重启键盘鼠标不能用
发表于 2017-3-1 06:55:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷一下bios试试,是不是设置了bios密码了
