查看: 2379|回复: 21
联想G50关机变重启
发表于 2017-1-16 10:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
联想G50关机变重启,板号NM-A311  刚开始不触发,是进水氧化的问题,现在开机了,不管是进系统关机还是pe,或者不插硬盘,直接按开关关机都是隔3秒左右又重启了,bios刷了好多个,ec好像带资料没换,南桥cpu集成在一起的上bga烤过也不行。氧化的地方也没发现问题了。有人说查这个WAKE信号,这个有3V,这个信号不太熟,求助................................................
已解决,无线网卡氧化,卡槽腐蚀,清理ok
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
chen12345 + 1
发表于 2017-1-16 11:05:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
还是EC的问题
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2017-1-16 11:22:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是不是开关键坏掉了?
不是 开机键拔掉了  详情 回复 发表于 2017-1-16 11:51
发表于 2017-1-16 11:51:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
潇晓翔 发表于 2017-1-16 11:22
是不是开关键坏掉了?
不是 开机键拔掉了
发表于 2017-1-16 11:53:30 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
先装个安装版的系统,不行的话再换南桥或把CMOS电池拔掉再装上试试。
发表于 2017-1-16 12:01:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
会不会插电自动触发啊
插电不会自动触发  详情 回复 发表于 2017-1-16 13:14
发表于 2017-1-16 12:40:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
网卡,EC 都检查下吧。。
进系统网卡可以用,ec可能带资料 也不好买  详情 回复 发表于 2017-1-16 13:21
发表于 2017-1-16 13:14:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
ghost5 发表于 2017-1-16 12:01
会不会插电自动触发啊
插电不会自动触发
应该是EC问题  详情 回复 发表于 2017-1-17 09:26
发表于 2017-1-16 13:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
裸板也关机重启吗,我遇到过一个是键盘问题的,折了或换个新的就好了
发表于 2017-1-16 13:21:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谁的青春不犯二 发表于 2017-1-16 12:40
网卡,EC 都检查下吧。。
发表于 2017-1-16 13:22:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
EC带程序的话应该是程序的问题。可以买个剪板EC。或者买EC的时候让卖家帮你刷好。
发表于 2017-1-16 14:03:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔掉适配器在插上适配器会自动开机吗
发表于 2017-1-16 14:36:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
估计还是EC这块的问题
发表于 2017-1-16 14:43:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是个值得研究的问题啊
发表于 2017-1-16 16:41:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
买剪板ec试试
发表于 2017-1-17 09:26:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该是EC问题
发表于 2017-1-17 10:34:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
WAKE信号出问题确有这现象
发表于 2017-1-17 14:30:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分  支持一下
