查看: 12380|回复: 104
宏基E5-572G-57DW 之掉电秒杀
发表于 2017-1-16 10:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
     宏基E5-572G-57DW  板号LA-B702P  REV1.0
故障  通电待机0.01 有3V 5V  按开关电源指示灯闪一下就灭,电流跳0.02 再掉为0, 经测3V  5V 消失
     再按开关无反映,拔电再插上电,重复上述故障
分析        电流从0.01跳0.02再回到0,然后待机3V 5V 消失,有可能是    1 . 短路保护
        2.  3V   5V 滤波电容不良导致带不起负载欠压保护
                深度分析, 为什么只得出这两种可能呢。。最关键的是待机3V 5V 消失了,而且必须拔了电再插上电才能触发,所以才得出这两个可能、
                                 如果3V 5V 没有消失,且能再次触发,那故障的可能性就很多了,
测量       先测各大电感都没短路,立马换了3V 5V 滤波电容,结果一样,那就只有来排除短路了、从USB 开始。。。。。。。。。。。。。。
               5分钟后,发现短路地方 ,看图   ,经测量为5V 后继,立马烧鸡大法伺候,元凶慢慢浮出水面
        直接拆电容,懒得补了,恢复电路上电,电流一路高歌唱得很嗨。
附上BIOS 程序 Z5WAW LA-B702P REV 1.0 2014-09-18 独显 宏基E5-572G-57DW.rar (3.59 MB, 下载次数: 68)
购买记录
购买人数179价格购买时间
 会员1527016300鑫豆2023-11-18 12:39
 会员2246822元2023-1-16 15:09
 会员11136112元2022-11-8 12:47
 会员12075412元2022-10-26 17:10
 会员9876302元2022-10-15 17:35
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +47 收起 理由
进行时 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
hcrt + 5 双击666+关注!
llyx + 5
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
翰宇科技 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liudongjing + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chen12345 + 1
ikissmylove + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
静止-空间 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
本文由 会员901724 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-16 11:25:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,图片中那个5V后继,3V后继,那个是什么芯片?另外,你标的3.3V 5V 3.3V后继,5V后继,去到哪里的呀?
这个所谓的 后继电压 去处很多 你可以找下图纸 对照图纸搜索下去处  详情 回复 发表于 2017-1-16 20:50
发表于 2017-1-16 11:41:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种问题很多啊
发表于 2017-1-16 11:41:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种问题很多啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-1-16 11:41:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种问题很多啊
灌水,连发3个回复你不怕扣分??  详情 回复 发表于 2017-1-16 15:40
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-1-16 12:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次遇到一个也是5v,4A电流上去烧没反应,可调电源接头都快容化了,就放弃了,
可以试试一路一路断开,分段烧  详情 回复 发表于 2017-1-17 22:58
4A 都烧不出来也碰到过,有些是电容短路是烧不出来的,,电容不会发热,就相当于一根导线一样了,只有一个一个拆,不过这种情况很少,,  详情 回复 发表于 2017-1-16 12:28
发表于 2017-1-16 12:10:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢楼主分享经验    我也没明白那个后继什么意思 是电压转换吗? 就像5VSUS转5VRUN?
是的。。后继电压指的就是转换电压啊。。3.3V转3.3V 5V转5V 啊。。  详情 回复 发表于 2017-1-16 12:19
发表于 2017-1-16 12:11:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
细心搞定一切短路
发表于 2017-1-16 12:19:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-1-16 12:28:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只有是十几二十欧姆左右的阻止 才能烧 变成了导线到地了 当然就烧不出来了 这样的确实只能拆  详情 回复 发表于 2017-1-19 23:14
发表于 2017-1-16 13:04:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路明确,值得学习
发表于 2017-1-16 13:33:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主技术真好,献目
发表于 2017-1-16 13:41:03 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
学习了!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-1-16 13:41:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主辛苦了,正适合我这样的新手学习,受益匪浅!
发表于 2017-1-16 15:13:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主技术真不错,讲的蛮好的
发表于 2017-1-16 15:36:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修机器真是快啊!
发表于 2017-1-16 15:40:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
灌水,连发3个回复你不怕扣分??
擦!这是网速差导致重复发出去的好吧  详情 回复 发表于 2017-1-16 16:42
发表于 2017-1-16 15:45:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
技术好  才能赚钱。。。不容易啊
发表于 2017-1-16 16:12:39 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
思路很清晰,已加分!
发表于 2017-1-16 16:42:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
阳光ggw 发表于 2017-1-16 15:40
灌水,连发3个回复你不怕扣分??
擦!这是网速差导致重复发出去的好吧
