查看: 21699|回复: 79
自制的锡珠植株台可以直接加热很好用
发表于 2009-4-30 22:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
前段时间想把GPU重新植锡珠,好不容易放置好锡珠,一加热锡珠就移位,搞了好多次都不顺利。后来用红外线加热也会出现很多锡珠移位或和旁边的锡珠熔在了一起。于是想自己要设计一个可以植锡珠的植株台,同时可以在植株台上直接加热,通过2天的设想和制作终于完成了,就发实物图上来供大家参考。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员13193360.5元2021-11-1 10:58
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +75 威望 +6 收起 理由
老康维修 + 10 + 3
显卡修好了 + 5 原创内容
木风 + 20 原创内容
新诚达 + 10 + 1 很有创意!
孤帆远影 + 30 + 2 好创意
本文由 会员108773 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-5-1 05:36:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上面的料我是用了废治具拆下的现成的,也可以用3MM后的铁板,最好是电镀过的防止生锈。下面的料我也是用废治具的现成的料,是用铝的,用其他都可以的。右侧下面的是废治具的精密导轨,用其他方式都可以的,只要达到夹具的效果就行,夹的压力不能大,防止加热时变形报废。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-4-30 22:56:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图中可伸缩的滑块里有一根压簧,可以将活动固定块滑向另一固定块
发表于 2009-4-30 22:58:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是显存被固定后的图片
发表于 2009-4-30 23:00:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是GPU被固定的图片,注意,固定GPU时,要把高度定位螺丝安装在GPU用定位螺丝孔内
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
张先生 + 10 + 2 有创意!
发表于 2009-4-30 23:03:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
下面我们要植锡珠了,装上万能钢网(基地买的),嘿嘿,我用高磁力磁铁吸住钢网,很牢的。
发表于 2009-4-30 23:06:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
然后放入锡珠,整理好中间多余的锡珠,也是为了节约材料
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
虱子王 + 10 有创意
发表于 2009-4-30 23:09:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
夹具有创意!
下面顶的部分尚有改进余地,可以做得更稳定一些。
磁铁固定不是很好。
发表于 2009-4-30 23:10:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
由于钢网的两边是被磁铁吸在不锈钢上的,加热时两侧的温度低,中间温度高,容易出现钢网中间变形凸起造成植珠失败,于是又想了一个绝招,自己看哦。
发表于 2009-4-30 23:14:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在可以用热风枪或高功率红外线加热了,钢网也不会变形,想变也变不了,嘿嘿,泰山压顶之势,上大图看的更清楚
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 加分鼓励原创!
发表于 2009-4-30 23:24:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你那材料不一定是不锈钢的,不锈钢磁铁一般吸不住或吸力不大。转个资料你看一下了:
不锈钢板材本身是没有磁性的,但在拉伸成盆的过程中,板材金属晶体结构受高压挤压变形,会产生少量的马氏体结构,这种结构有轻微磁性,而且拉伸变形大的地方磁性会大些。所以,盆体拉伸的部分会带有少许磁性,特别是四个圆角拉伸变形最大,磁性也稍强。而面板拉伸变形不大,几乎无磁性。这些磁性是不会影响水漕的使用功能的,也不会影响健康,并且时间长了,会减弱,甚至消失。目前市场上有些产品没有磁性,是因为经过脱磁处理,是为了迎合一些不明原因的消费者所好。
机械论坛上有更专业的解释
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=66480
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
新诚达 + 10 + 1 多谢张老的提示!
发表于 2009-4-30 23:30:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不锈钢按照其组织进行分类,主要有以下四种:
    1、奥式体钢:抗锈蚀,焊接性和塑性好,但强度稍低,常用于制造化工容器及管道等,如304、316不锈钢,无磁性。
    2、铁素体钢:抗锈蚀,强度稍高,常用于制造化工设备、餐具用具及建筑装饰构件等,如430不锈钢,有磁性。
    3、马氏体钢:耐锈蚀,高硬度,常用于耐磨损件,有磁性。
    4、双向不锈钢(奥式体+贴素体):是近代发展的新型不锈钢,耐蚀性非常优秀,价格高,主要用于化工设备,有磁性。
     由此可见,在以上介绍的四种不锈钢中,除了奥式体钢没有磁性以外,其他三种不锈钢都带有磁性,因此用磁体来判别不锈钢的优劣是不科学方法。
其实有磁性的不锈钢一般磁性也不强,当然我也不知道你用的到底是不是不锈钢。
另外磁铁如果温度超过居里点温度会失去磁性的。
发表于 2009-4-30 23:36:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
多谢张老指点,我的材料只是叫他'不锈钢“,他确实不会生锈,是日本的一种专门用于制作”治具“的材料,具体名称,我忘了。这材料很好的,不会生锈,但是与磁铁又相吸。
发表于 2009-5-1 00:06:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
连钢网一起加热就怕有时做好了,拿不出来,不知楼主有没有遇过这样的
发表于 2009-5-1 00:08:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
东西做得真是好,不过旁边的料如何得啊,你有机床啊,还是有现成的东西拼起来的。
发表于 2009-5-1 05:31:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华扬电脑 发表于 2009-5-1 00:06
是有这种情况,很简单的,吧GPU和钢网一起拿下治具,再用风枪加热一次,在冷却到不是烫手的状态下可以拿下来了,我几乎每次都这样操作。
发表于 2009-5-1 16:49:36 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
不错的创意,钢网固定部分有待改进!
发表于 2009-5-1 19:26:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很好,不错,如果可以做出BGA焊台来看看就更好
李陈伟 发表于 2009-5-1 15:57
很快就会把现在用的DIY的显卡专用的BGA焊台上传的
发表于 2009-5-1 20:22:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
挺不错的,我也常为带网加热易变形而烦恼,楼主的夹具挺有意思的。^_^
发表于 2009-5-1 21:48:49 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
LZ的动手能力超强,要是能做出一个BGA焊台,就更加厉害了!
