查看: 2919|回复: 5
主板CMOS放电恢复初始以后能开机
发表于 2017-1-15 17:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
主板CMOS放电恢复初始以后,能开机,但是得按一次F1才能正常启动,还提示MOS checksum error - DefauIts Ioaded,我感觉改下BIOS里面的软驱关掉就行了,不说这,不改直接按F1启动电脑正常,但是在从启就不行了,显示黑屏白字监测的...
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
轩辕思天 -10 缺分就这样来刷分?
发表于 2017-1-15 19:38:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新刷下BIOS
发表于 2017-1-15 20:32:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
什么型号的主板呢?
发表于 2017-1-15 20:58:42 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这样的问题  肯定先刷bios啦
发表于 2017-1-15 21:12:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那只能刷BIOS啦
发表于 2017-1-16 09:20:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是不是没分了?百度上面11年的提问,你拿到17年来迅维发?
搞笑的是怎么复制都复制的不完整?连点击“展开”都懒的动手吗?你也真是够懒的!
