查看: 6753|回复: 59
第五元素显示器 开机指示灯亮 黑屏
发表于 2017-1-15 15:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机指示灯亮 屏幕黑屏 不显示无信号
拆开 电源 高压一体板无明显损坏痕迹
找到个 惠普的 电源高压一体板
也是双灯的
想改下看看 测试看看 是否是灯管 或者高压 坏
板子 也是输出 12v 5v
发现惠普的板子 多了个 1脚  SYNC
通向 高压部分
不知道 这个SYNC 是什么
第五元素的通向驱动板的接口 没有这个 SYNC
惠普这个板子改下
接上第五元素的 驱动板 12v 5v VDAJ ON/OFF GND 不接这个SYNC
去点 这个显示器的 灯管 不知道 行不行
发表于 2017-1-15 15:37:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SYNC 这个应当是没有用
看过的电源板 没有这个SYNC 不知道是气什么作用  详情 回复 发表于 2017-1-15 15:52
发表于 2017-1-15 15:52:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修公司 发表于 2017-1-15 15:37
SYNC 这个应当是没有用
发表于 2017-1-15 16:08:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
SYNC同步的意思。没有就空着呗。
哦 多谢指点  详情 回复 发表于 2017-1-15 17:10
发表于 2017-1-15 16:59:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先确定是暗屏还是完全无信号。
可以见很轻微的 背光  详情 回复 发表于 2017-1-15 17:10
发表于 2017-1-15 17:10:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二年级 发表于 2017-1-15 16:08
SYNC同步的意思。没有就空着呗。
哦 多谢指点
发表于 2017-1-15 17:10:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
便民电脑总汇 发表于 2017-1-15 16:59
先确定是暗屏还是完全无信号。
可以见很轻微的 背光
发表于 2017-1-15 18:09:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
开始修显示器了
没事 练练手的  详情 回复 发表于 2017-1-16 09:12
发表于 2017-1-15 19:19:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
排除是不是灯光的问题
不是专业修显示器的 也没灯管 高压板 就找这个板子试试看的  详情 回复 发表于 2017-1-16 09:12
发表于 2017-1-15 22:06:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重点检查高压板,灯管。
多谢指点 试试看  详情 回复 发表于 2017-1-16 09:13
发表于 2017-1-16 01:03:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不用管这SYNC  电源  开启就行
哦 以前看别的电源板 没有着SYNC的  详情 回复 发表于 2017-1-16 09:13
发表于 2017-1-16 09:12:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没事 练练手的
电源都会修了,显示器就不成问题了。  详情 回复 发表于 2017-1-16 10:23
发表于 2017-1-16 09:12:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LYJAO 发表于 2017-1-15 19:19
排除是不是灯光的问题
发表于 2017-1-16 09:13:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
付吕剑武 发表于 2017-1-15 22:06
重点检查高压板,灯管。
多谢指点 试试看
发表于 2017-1-16 09:13:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沈元 发表于 2017-1-16 01:03
不用管这SYNC  电源  开启就行
哦 以前看别的电源板 没有着SYNC的
发表于 2017-1-16 10:23:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源都会修了,显示器就不成问题了。
显示器 复杂多了 按只会修点 电源的简单问题  详情 回复 发表于 2017-1-16 10:29
发表于 2017-1-16 10:28:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改好 板子
SYNC 空
接入信号 现在暗屏了
有图像
这个是不是灯管坏了
液晶显示器暗屏,只能说,有图像,没背光,引起没有背光原因有,高压板工作条件不满足,高压板坏了,灯管有问题,想判断是灯管还是高压板这边故障,直接用外置灯管接在高压板上面就知道,或者用点灯管的点灯器去测试  详情 回复 发表于 2017-1-16 11:40
发表于 2017-1-16 10:29:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2017-1-16 10:23
电源都会修了,显示器就不成问题了。
显示器 复杂多了
按只会修点 电源的简单问题
发表于 2017-1-16 11:40:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
液晶显示器暗屏,只能说,有图像,没背光,引起没有背光原因有,高压板工作条件不满足,高压板坏了,灯管有问题,想判断是灯管还是高压板这边故障,直接用外置灯管接在高压板上面就知道,或者用点灯管的点灯器去测试灯管。
多谢指点 直接用外置灯管接在高压板上面就知道,或者用点灯管的点灯器去测试灯管 这些 按没有也 按没事练练手的 也不是专业的  详情 回复 发表于 2017-1-16 14:17
发表于 2017-1-16 12:06:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用外接试下
外接什么呢  详情 回复 发表于 2017-1-16 14:18
