查看: 6338|回复: 9
诊断卡3.3V灯不亮,怎么修?
发表于 2009-4-30 21:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
1块810杂牌主板,上假负载,插上电源自动开机。电压,PG,时钟正常。就是复位才0点几伏。插上俄罗斯诊断卡,别的灯都亮就,3.3V不亮。量PCI测试点无3.3V电压,可是内存测试点就有此电压,ATX电源没问题。跑线路开关针通过2个电阻到IO,绿线跑到个1AM的小三极管(已换过)就找不到下面的线路了,5VSB经过1117到1个14门电路也跑不下去了,开关针电压是3.3V的。请问我下面该怎么修,有熟悉此电路的高手给我讲解下,谢谢了!~
发表于 2009-4-30 21:33:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PCI A14阻值多少
发表于 2009-4-30 21:39:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
万用表显示为1
发表于 2009-4-30 21:42:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
老的810板子PCI上的3。3V是没有的。
发表于 2009-4-30 22:01:14 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
现在是1接电源就开机了,跑绿线我就跑到个三极管就找不到了,会不会跑南桥去了?开机电路里有没有IO和南桥都用上的?我以前只知道从IO或者南桥单独开机的,用在1起我还没听说过呢,知道的朋友说下,谢谢!
发表于 2009-4-30 22:32:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
IO换过了吗?还有这种板子,时间太长了,南桥坏的可能性也比较大
发表于 2009-4-30 23:08:13 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
IO坏了可以开机吗?我现在就是搞不懂它是怎么开机的
发表于 2009-4-30 23:31:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑绿线我就跑到个 。三极管坏
发表于 2009-5-1 11:19:06 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
三极管我已经换过,现在还是一插电源就开机。
发表于 2009-5-1 12:48:34 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
跑绿线电路
