查看: 2820|回复: 5
苹果A1466进水不充电
发表于 2017-1-15 12:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
苹果A1466进水不充电    拆机    主板没发现问题    板子很干净    先把键盘不接    开机   能充电了     难道就键盘坏了    有遇到过这样问题的吗    望高手解答
发表于 2017-1-15 13:44:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
键盘坏,容易引起风扇狂转,但是引起不充电,还没有遇到过
发表于 2017-1-15 19:50:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换个键盘试试 怎么样
发表于 2017-1-15 20:43:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
去掉键盘 充电正常 …… 换个试试
发表于 2017-1-15 21:49:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你除了换个键盘试验 还能怎么样??嗯?? 白问啊。。
发表于 2017-1-16 00:55:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到图纸,点位,查进水位置和充电位置,就可以查出来了,可能有些地方进水腐蚀了,断线了
