查看: 1943|回复: 10
联想Z475进水 开机一直显示SYSTEM COMS CHECKSUM BAD 但是时间是正确的
发表于 2017-1-15 10:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
进水了 开机还正常 就是得按F1  清理以后 换了EC 刷了2个BIOS  还是这样 但是时间保存时正确的  这个问题应该从哪里入手呀
开机提示按F1  如果这时候按组合键重启 就不再提示 但是关机以后 每次开机都提示
发表于 2017-1-15 10:41:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
桥本身喽
也有可能 不过还能存时间  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:51
发表于 2017-1-15 10:46:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
主板小电池没电了吧
换了新的 测量3.3V  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:51
发表于 2017-1-15 10:51:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
cj952 发表于 2017-1-15 10:46
主板小电池没电了吧
换了新的 测量3.3V
发表于 2017-1-15 10:51:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是断线啦   很有可能
发表于 2017-1-15 10:51:34 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
也有可能 不过还能存时间
发表于 2017-1-15 10:53:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可能是RTC到桥的电路断线了
测量 没断 不搞了 破AMD  详情 回复 发表于 2017-1-16 11:41
发表于 2017-1-15 20:21:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把桥拆下来重植下试试
发表于 2017-1-15 20:52:17 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
透明胶的桥  风险不是很大  干桥吧
发表于 2017-1-16 11:41:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
569924751 发表于 2017-1-15 10:53
可能是RTC到桥的电路断线了
测量 没断  不搞了 破AMD
发表于 2017-1-16 12:52:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
进水成这样了,先洗干净了
