查看: 717|回复: 3
p5kpl-am se
发表于 2017-1-15 10:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
按开关没反应
发表于 2017-1-15 10:22:36 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
C:\Users\Administrator.PC-20120726AKZK\Desktop
发表于 2017-1-15 10:42:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板子上面,靠近CPU位置,最上面一根线,有可能因为灰尘断线了.
发表于 2017-1-15 10:44:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个板的常见故障是: IO拉低5V绿线. 中间断线. 这根线走过U边上. 那是风扇吹灰区.所以那个位置容易烂断线.
