- 积分
- 422
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-20
- 精华
机型:DELL 700M
板号:03249-1
故障:不触发,插可调电源,电流0.006~0.014~0.006,然后在0.006卡主不动。触发没反应。
老机器,老到部分零件不认识,弄了份参考图纸对不上,最后看芯片型号,找对应的芯片手册修
电源接口附近有个MAX1999,查手册得知,是输出3V和5V的待机芯片。
万用表在大电感上测量不到PWM的5V和3V输出。上示波器。
时基1ms,每格2V,抓了几次电感后端,无波。偶尔有那么一次,也是与水平线平齐,就没当回事。(老板的示波器性能有限,有时误触发,习惯性忽略此波)
抓电感前端,时基还是1ms,每格10V,抓了几次,没波。
抓上管G级,无波
把示波器调到自动挡,抓芯片的供电,有5V。
抓en,有5V,
抓3V/5v线性,都正常。
没输出,判断芯片坏。通知老板买芯片。
最后,风枪吹掉2个上管,抓上管G级波形,辅助判断。令人意外的是,2个上管的G级,居然都有了短时间的5V波形,靠,芯片是好的???灰溜溜的坐下,继续查故障。
上管用风枪吹回去,烙铁加焊下,上电,就成这样了。
怎么回事?可调电源卡在0.8左右外接的VGA不显示,cpu的风扇转了一会停,内存不过?插内存条,再试几次,故障依旧。偶然间,发现屏幕闪了一下灭。way???难道它检测屏幕???
试试原装屏,结果就这样了。
原来DELL老机器,电流0.8几接外显不显示,是正常的,要原装屏才能亮机,亮机电流同样是0.8左右,完全亮屏是1.12左右。
估计待机芯片虚焊了,被风枪吹过,所以可以亮机了,加焊后装机测试都正常。(其实根本不关待机芯片的事情)
晚上测试时,机器又挂了,触发无反应。这次,电流卡在0.005,完全不动静了。
抓波3V电感后端,无波,抓波5V电感后端,无波,抓波芯片工作条件,还是正常,但是,下管的G级有了持续5V???
芯片在保护,后级有问题吗?
二极管档打值3V和5V,都500左右的值,正常啊,继续抓波。
终于在5V电感后端,发现了点端倪,与水平线平齐的波又出来了,这又是误触发?还是说,这里有问题?
调小时基到500US,抓波还是一样,再调小……
50us内掉电,第一判断滤波电容坏。
再抓波3V5V电感前端后端对比
3V电感后端完全是没有波。干5V后级滤波电容后,终于亮机了。原来早上风枪吹正常了片刻的,不是待机MAX1999,而是330的5V滤波电容
助人为乐,手有余香,请加分
