查看: 8778|回复: 13
富士通 n15235主板维修 付it8728f的高清截图
发表于 2017-1-14 18:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
刚刚修块主板,富士通  n15235   rev1.1    故障是不能开机。开机脚没有3.3v     pci   a14无待机,  先修待机。量q73(不知道对不对。等下上图)有3.3v   以为桥有待机了。在板上量了半天也没头绪,直接短接开机绿线。量刚刚以为有问题的那几个块子,都很正常,量a14   1.0v   不对,找板上出1.0v的供电块,量到q98是1.0v,去掉短接。,量q97基极3.3v是由 q73发出。发射极是5v   集电极没电压(不知道对不对,给指正下)然后用镊子短接5v一端到地   q98出3.3v    a14也有3.3v了。看了下电路,q98是由q97控制的。量q97发射极没有电压。量发射极下面的一颗电阻,一端有5v  一端0v   不知道是多大的电阻,直接飞线。   3.3v待机出来。。。。量开机脚,还是0v       io是it8728f    下图纸,开机脚是75脚。3.3v正常,。飞线到开机脚,    开机       亮机,维修完成,付io的高清截图        好多都是打包上论坛,下下来又要分,而且查也不方便,直接上图最好了,直接可以看,当然加不加分就看你们够不够意思了。脑子很乱,昨天喝醉了,今天状态不好,读得不通的地方理解下哈!!!!
参与人数 6下载分 +25 收起 理由
llyx + 5
manzxq + 2 双击666+关注!
黄祺益 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
龙雨 + 2
neco + 6 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-14 19:43:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我来补上 IT8728F-ITE.pdf (2.12 MB, 下载次数: 23)
发表于 2017-1-14 19:18:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
q97推测是控制5vsb输出到到q98本身d级工作
应该是的,前面没量到这位置  详情 回复 发表于 2017-1-15 15:56
发表于 2017-1-14 19:59:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这不是华硕的板吗
不是,是富士通的板,  详情 回复 发表于 2017-1-15 15:57
发表于 2017-1-14 20:55:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习,谢谢分享
谢谢兄弟捧场  详情 回复 发表于 2017-1-15 15:59
发表于 2017-1-14 23:24:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞线最省事了 还低成本
还多烧下机,,稳定了再叫客户来拿 免得返修,刚刚开店,还得打口碑啊  详情 回复 发表于 2017-1-15 15:58
发表于 2017-1-15 15:29:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
很好 很强大
谢谢捧场 ,  详情 回复 发表于 2017-1-15 15:58
发表于 2017-1-15 15:56:27 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
应该是的,前面没量到这位置
发表于 2017-1-15 15:57:20 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
一卒 发表于 2017-1-14 19:59
这不是华硕的板吗
不是,是富士通的板,
发表于 2017-1-15 15:58:26 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
句容诚信电脑 发表于 2017-1-14 23:24
飞线最省事了 还低成本
发表于 2017-1-15 15:58:44 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
谢谢捧场   ,
发表于 2017-1-15 15:59:03 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
瑞欣通讯 发表于 2017-1-14 20:55
路过学习,谢谢分享
谢谢兄弟捧场
发表于 2017-2-11 23:22:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
图片看不清啊
发表于 2017-2-12 01:04:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
断线最好还是补起来  飞线不好看
