查看: 7306|回复: 15
神州战神k650D-i5 D2 型号CW65S05开机不显示
发表于 2017-1-14 16:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一台神州战神笔记本,客户说之前可以开机的,突然开不了机了不显示,从客户手上接过来上电待机0.010按开关电流上到了0.530左右不动了,拔掉内存一样,重新找了一条内存也一样,拆机测量供电对地阻值都正常,师哥说刷一下blos试试,开始找blos程序,有一个是4M 有一个是2M,找主板上的blos芯片是双blos的,开始刷程序25B16B刷2M  25B32B刷4M,刷好后blos芯片吹到主板是,上电开机故障依旧有点失望,不灰心在刷一个,开始找程序找到了一个型号一样的原厂的blos,开始刷,刷好后再次上电待机0.025按开机跑马顺利亮机了好惊喜,多次试机都OK每次都可以开机显示
发表于 2017-1-14 17:05:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主正在向大神的方向发展!
发表于 2017-1-14 17:08:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是原厂BIOS靠谱
哪里搞那么多原厂bios啊  详情 回复 发表于 2017-2-13 12:02
发表于 2017-1-14 17:14:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
原厂BIOS 发一下吧 ?楼主
发表于 2017-1-14 17:23:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还是原厂BIOS靠谱啊!
发表于 2017-1-14 17:30:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神州原厂的BIOS程序不好找的啊!
发表于 2017-1-14 18:11:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵,我也遇到 一台 一样的,短路直接撬掉电容oK
发表于 2017-1-14 21:35:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以附上正确BIOS
发表于 2017-1-14 22:04:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS也是没有办法的办法
发表于 2017-1-14 22:09:48 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
楼主把原厂BIOS共享一下啊
发表于 2017-1-14 23:09:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
经验分享了,资源也分享一下吧!
发表于 2017-2-13 11:27:08 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
lz你是用什么编程器我用西尔特找不到25b16
发表于 2017-2-13 11:54:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我第一次刷BIOS亮机,也很兴奋
发表于 2017-2-13 12:02:14 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
哪里搞那么多原厂bios啊
发表于 2017-2-13 12:02:38 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是的呀吧原厂的bios发出来啊
发表于 2017-2-24 17:47:08 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
   楼主   BIOS分享一下啊
