设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
原创精华帖付费阅读
不触发维修的几个案例
3
/ 3 页
下一页
返回列表
楼主:
小贝花
[笔记本]
不触发维修的几个案例
会员83251
会员83251
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-8
精华
狗仔卡
21
发表于 2009-5-5 22:45:55
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
顶........狂顶顶顶顶.......
参与人数
下载分
-2
收起
理由
无边思绪
-2
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员150043
会员150043
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-30
精华
狗仔卡
22
发表于 2009-5-5 22:52:30
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
楼主写的很精彩,建议搞个中文的电路图!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员98958
会员98958
当前离线
积分
397
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-19
精华
狗仔卡
23
发表于 2009-5-5 23:16:34
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
好像电路图还没有看到有中文的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96308
会员96308
当前离线
积分
138
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-13
精华
狗仔卡
24
发表于 2009-5-6 10:44:56
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
虽然只能看懂一些,但一定是精彩和原创经典的,先下载慢慢的学。向楼主(小帅帅)致谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35291
会员35291
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
25
发表于 2009-5-7 09:35:26
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
写的很好。精辟。分析的很透彻。
看了你写的对电路又多了几分了解
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员98958
会员98958
当前离线
积分
397
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-19
精华
狗仔卡
26
发表于 2009-5-7 21:05:54
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
好,过几天我发几张中文标示的电路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13842
会员13842
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-3
精华
狗仔卡
27
发表于 2009-5-23 02:12:02
只看该作者
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
看了你写的对电路又多了几分了解
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75591
会员75591
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-19
精华
狗仔卡
28
发表于 2009-5-23 02:21:16
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
PK8400E打印表格竖线弯弯曲曲
我有一台富士通DPK8400E打印机,打印表格时,竖线弯弯曲曲,如何校正。
-- 作者:cyszp
-- 发布时间:2005-1-13 10:35:00
在加电状态下将打印纸(单页纸)送纸到打印位后关闭打印机电源。按住“装纸/卸纸“键的同时打开电源开关,打印机即进入设置状态,开始打印设置菜单。按“换页“键移动打印头到“设置“位置上,按“换行“键打印功能名称和设定内容。根据菜单提示设置好所需功能。按“联机“键返回设置主菜单,按“换页“键移动打印头到“永久保存“位置上,按“换行“键保存设定内容并结束设置方式
在里边应该有调节的方法
-- 作者:cyszp
-- 发布时间:2005-1-13 10:36:00
DPK3600E6、DPK8400E设置在加电状态下将打印纸(单页纸)送纸到打印位后关闭打印机电源。按住“装纸/卸纸“键的同时打开电源开关,打印机即进入设置状态,开始打印设置菜单。按“换页“键移动打印头到“设置“位置上,按“换行“键打印功能名称和设定内容。根据菜单提示设置好所需功能。按 “联机“键返回设置主菜单,按“换页“键移动打印头到“永久保存“位置上,按“换行“键保存设定内容并结束设置方式。自检在加电状态下装入打印纸到打印位,然后关闭打印机电源。按住“换行“键的同时打开电源开关,打印机开始自检测试打印。按“联机“键退出自检。双向调整首先装入打印纸后关闭打印机电源开关,按住“换页“键和“装纸/卸纸“键后,打开打印机电源开关,打印机即进入“正反向打印修正方式“并打印出调整图形。根据实际情况用“换行“键或者“换页“键调整竖线。最后按“联机“键结束并保存修正状态。进纸位调整在加电状态下装入打印纸到打印位后按一下“联机“键,使联机灯熄灭,让打印机处于脱机状态。一边按“联机“键,一边按“装纸/卸纸“键即进入切纸位调整状态。同时按“联机“键和“换页“键每次退后0.21mm(OKI5320仿真)/0.14mm(LQ-1600K仿真);同时按“联机“键和“换行“键每次前进0.21mm(OKI5320模式)/0.14mm(LQ-1600K模式)。调整结束后按“联机“键保存。该机出厂默认为OKI5320仿真
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75591
会员75591
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-19
精华
狗仔卡
29
发表于 2009-5-23 02:21:36
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
如今的计算机已经接近全面普及的程度了,它给人们在工作和学习上提供了极大的方便。不过,计算机的“死机”对于普通的计算机用户来说,却成为了一个解不开、挣不脱的烦恼。那么,怎么做才能避免计算机“死机”的烦恼呢? 1.保证正确的Bios设置。Bios里面的设置一定要合适,错误的Bios设置会使你在运行Windows的时候死机。 2.经常检查电脑配件接触情况。在板卡接触不良的情况下运行会引起系统死机,因此在更换电脑配件时,一定要使板卡与主机板充分接触。 3.定期清洁机箱。灰尘太多会使板卡之间接触不良,引起系统在运行中死机,因此机箱要随时清洁,不要让太多的灰尘积存在机箱中。 4.坚持认真查杀病毒。对来历不明的光盘或软盘,不要轻易使用,对邮件中的附件,要先用杀毒软件检查后再打开。 5.按正确的操作顺序关机。在应用软件未正常结束运行前,别关闭电源,否则会造成系统文件损坏或丢失,引起在启动或运行中死机。 6.避免多任务同时进行。在执行磁盘整理或用杀毒软件检查硬盘期间,不要运行其他软件,否则会造成死机。 7.勿过分求新。各种硬件的驱动不一定要随时更新,因为才开发的驱动程序往往里面有bug,会对系统造成损害,引起系统死机,最新的不一定是最好的。 8.在卸载软件时,用自带的反安装程序或Windows里面的安装/卸载方式,不要直接删除程序文件夹,因为某些文件可能被其他程序共享,一旦删除这些共享文件,会造成应用软件无法使用而死机。 9.设置硬件设备时,最好检查有无保留中断(IRQ),不要让其他设备使用该中断号,以免引起中断冲突,造成系统死机。 10.在上网冲浪的时候,不要打开太多的浏览器窗口,否则会导致系统资源不足,引起系统死机。 11.如果你的机器内存不是很大,千万不要运行占用内存较大的程序,如Photoshop,否则运行时容易死机。 12.对于系统文件或重要的文件,最好使用隐含属性,这样才不至于因错误操作删除这些文件,引起系统死机。 13.修改硬盘主引导记录时,最好先保存原来的记录,防止因修改失败而无法恢复原来的引导记录。 14.CPU、显卡等配件一般不要超频,若确实需要超,要注意超频后板卡的温度,CPU、显卡等长期在非正常频率和温度下工作轻则自动重启或死机,重者烧毁CPU、显卡、主板。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75591
会员75591
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-19
精华
狗仔卡
30
发表于 2009-5-23 02:21:55
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
asyBoot制作启动光盘教程 EasyBoot制作启动光盘教程
原版系统安装盘的缺憾 —— 不管是Windows 98还是Windows NT / 2000 / XP,仅能实现单一系统的初始安装,缺少调试维护、系统恢复、DOS杀毒等工具。虽然市面上出现了N合1光盘,但一般体积庞大,且无法满足自己的需要。
用EasyBoot刻盘正好可以解决这个问题。EasyBoot是一款集成化的中文启动光盘制作工具,它可以制作光盘启动菜单、自动生成启动文件,并生成可启动ISO文件,利用其内置的刻录功能,马上就能制作出一张完全属于你自己的启动光盘
一、功能篇
先看一下EasyBoot的作品 —— 纯DOS下的光盘启动菜单。
见图1:
怎么样,光彩照人吧?其实,EasyBoot基本的功能都体现在这儿了。
·全中文彩色界面
EasyBoot能轻松生成可在纯DOS下显示的彩色中文菜单,让操作者一目了然。
·多引导映像支持
每个菜单项都可挂接一个操作系统的光盘引导映像来模拟原版光盘的启动过程,所以当您像我一样把XP和98同时放在一张光盘上当然就没有问题了。
那什么又是引导映像呢?我们知道在硬盘上有专门存放启动数据的扇区,光盘也一样,每张自启动光盘也都有这样一块启动区域,内置特殊启动指令,如果想模拟原版系统盘的启动,只须将原版系统盘的启动区镜像成文件,挂接在某个菜单下,当用户选择这个菜单时,EasyBoot就会自动调用该映像文件模拟启动,而且完全不用担心DOS下内存占用问题。
·自定义背景和启动画面
EasyBoot自定义的范围非常广,无论是文字、背景还是装饰条都能修改,要是您愿意的话,还可以把公司的徽标做成启动画面出现在启动菜单之前。
·菜单倒计时定时启动
常装系统的朋友知道,在整个系统安装过程中,一般会重启好几次,原版系统盘都有一项几秒钟不操作就自动从硬盘启动的功能,以免每次重启后须人为修改BIOS启动顺序的麻烦。而在EasyBoot中我们也可以通过设定默认菜单和倒计时启动来实现一样的效果。
·控制灵活,支持鼠标 / 键盘 / 快捷键
在启动菜单中,用户能使用鼠标、光标键、快捷键中的任意一种方法来执行菜单命令。
·内置硬盘启动、重启电脑的命令
EasyBoot自身包含两个从硬盘启动和重新启动电脑的命令,便于我们实现特殊功能。
·光盘密码保护
设置了该功能后,每次DOS启动光盘时都须由用户提供口令才能使用。(只有主菜单才支持密码保护)
·支持主菜单和子菜单相互调用
菜单在EasyBoot中是以.ezb格式的文件存放的,在制作菜单的界面中能够选择保存为主菜单还是子菜单,菜单之间可以使用run xx.ezb命令来互相调用。
·直接生成ISO文件,直接刻盘
既然是一个启动光盘编辑软件,EasyBoot自然也包含刻录功能。它能方便地生成标准的ISO文件,直接刻盘。
注:ISO文件是一种能将光盘以镜像方式备份下来的文件类型,可直接刻盘,如果原光盘支持DOS启动,那么刻成的光盘也将能支持DOS启动。
·实时预览式编辑
编辑时可以实时预览到最终效果,真正的所见即所得,非常容易上手。
二、原理篇
我们再来讲讲EasyBoot的工作原理。
软件安装完后将生成如下目录结构。见图2: 图2
一个普通的系统启动光盘采用如下的顺序启动:
CD-ROM启动 → 执行光盘启动区指令 → 根据指令寻道至具体扇区 → 执行相关程序。而使用了EasyBoot后则略有改动,变为:CD-ROM启动 → 执行光盘启动区指令(Ezboot中的loader.bin) → 在当前目录调入所需程序和指定的菜单文件 → 显示菜单 → 根据用户对菜单的选择在当前目录查找并执行挂接的引导映像 → 使用映像模拟光盘启动 → 执行相关程序。
相信看了上面的讲述,大家对EasyBoot的工作原理心里大体有个数了。简单说,EasyBoot就是提供了一个中文的菜单界面,然后通过用户选择不同的菜单而执行不同的引导映像来达到安装不同操作系统的目的。
三、实战篇
理论说了一大堆了,恐怕早有朋友听烦了,还是一起来看看图1的光盘是如何做出来的吧。
1、主界面
图3
2、选择一张图片做背景
先找到一张漂亮的图片,然后放置到EasyBoot \ Disk1 \ Ezboot目录中,然后在上面“背景图像”处输入相应的文件名就可以了,当然,如果您还想给光盘添一个介绍光盘内容或公司业务的引导画面时同样按上述操作,然后选中“显示Logo”输入文件名即可。
记住,EasyBoot仅支持640X480 256色的BMP图片。
3、建立选择菜单
点击“菜单条”标签,出现如图4的对话框。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40724
会员40724
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-21
精华
狗仔卡
31
发表于 2009-5-24 03:24:07
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
看你的图,好象很熟悉,不过不知道你的7V是从那里来的,具我所见过板还没量到过有7V电压,学习了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17746
会员17746
当前离线
积分
145
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-17
精华
狗仔卡
32
发表于 2009-5-24 09:19:21
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
虽然还不能完全看懂,但是识货。是好东西。多谢分享。希望论坛里面的朋友们都能学习LZ,多多做些好帖子出来,大家交流学习,共同提高
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153847
会员153847
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-23
精华
狗仔卡
33
发表于 2009-5-24 17:10:53
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
太深奥了,还是谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153496
会员153496
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-21
精华
狗仔卡
34
发表于 2009-5-24 17:34:23
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
楼主历害, 可以请你讲解下华硕9100的触发过程不
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55636
会员55636
当前离线
积分
382
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
35
发表于 2009-5-24 22:37:52
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
很详细,帮助很大。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员74957
会员74957
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-17
精华
狗仔卡
36
发表于 2009-5-25 10:26:03
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自
湖南郴州
PC87591L发烫,使坏了吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153847
会员153847
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-23
精华
狗仔卡
37
发表于 2009-5-25 10:43:23
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
真历害,看的头都大了,这对于我们初学者有点难了
做为初学者不懂要从何入手更容易入门了??????
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33727
会员33727
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-20
精华
狗仔卡
38
发表于 2009-5-27 10:45:19
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
好经验,图文并茂很精彩学习了。谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4397
会员4397
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-6
精华
狗仔卡
39
发表于 2009-5-28 00:19:48
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自
湖南郴州
好东西总要支持一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153847
会员153847
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-23
精华
狗仔卡
40
发表于 2009-5-28 02:05:35
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
好强大的理论知识啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
主板维修|显卡维修
液晶电视维修
维修培训服务
液晶显示器维修
苹果手机维修
维修员招聘求职
主板笔记本图纸BIOS存档
谈天说地|爆料吐槽
返回列表
AI维修
