查看: 6518|回复: 45
[已解决]
联想ThinkPad E440pojieBIOS密码
发表于 2017-1-14 15:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
客户拿来一台联想ThinkPad E440电脑进系统蓝屏 给客户说系统坏了 装系统吧!结果进不去BIOS 有密码,问客户密码 客户说没设置过密码不知道!那就没办法了 给客户报价 解密码刷BIOS!客户同意了 留机开整!网上开始找BIOS  看网上说这机器刷BIOS后亮机慢 不管了下解密再说吧!网上下载了两个BIOS一个8M 一个4M刷上开机亮了,亮机还挺快,心想好了 结果进BIOS还是有密码,难道下载的BIOS有问题,又下载两个BIOS 刷上还是有密码!估计密码可能没有在BIOS里边 可能是有单独的密码芯片!密码储存芯片一般都是24开头的8脚芯片 结果在主板上找了一圈也米有发现24开头的芯片,后来发现在BIOS芯片旁边有个8脚芯片像是码片 可是上边型号标记的是L08-1,心想可能标记的是代号!拆下来上编程器,可不知道芯片型号 编程器也读不出来啊,码片一般都是24开头 芯片代号是L08-1,心想可能是24L08,就在编程器上挨个试 结果都读不出来,后来再试24S08度出来了文件只有1KB,在某宝买了一个程序刷上开机顺利进BIOS!
联想E440.zip
5.26 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E440 码片.zip
346 Bytes, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +33 收起 理由
汇滴成海 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
octopus163 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张礼明 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 10
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
綤爺 + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
小雪玲珑 + 1 关注!
蜉蝣cc + 2 双击666+关注!
dahai + 2
发表于 2017-1-14 15:15:11 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
感谢楼主分享,下次遇到试试
发表于 2017-1-14 15:27:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
某宝上得来的确实得加分
发表于 2017-1-14 15:34:27 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这个886的可以读取啊
可以读取 我就是用的TL866 编程器  详情 回复 发表于 2017-1-14 16:01
发表于 2017-1-14 15:38:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的思维很好,知道把码片的型号前面加24S 08,佩服
发表于 2017-1-14 15:50:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感谢分享,下来保存了,加分了
发表于 2017-1-14 15:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
学习了。。。
发表于 2017-1-14 15:59:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就不会拆硬盘安装吗?
主要是能多收些¥!!!!!  详情 回复 发表于 2017-1-14 16:32
发表于 2017-1-14 16:01:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以读取  我就是用的TL866 编程器
发表于 2017-1-14 16:09:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那么客户不知道,bios密码怎么会有产生的呢?刷好了倒要庆祝下了。
发表于 2017-1-14 16:14:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢分享过程,学习了,
发表于 2017-1-14 16:19:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果仅仅是为了安装系统,倒不用这么麻烦而刷BIOS
发表于 2017-1-14 16:20:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢楼主分析。以后知道刷哪个了
发表于 2017-1-14 16:32:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
hqf8517 发表于 2017-1-14 15:59
就不会拆硬盘安装吗?
主要是能多收些¥!!!!!
对的 单纯做系统 不好收费…… 稍微懂点的客户 给解决这个问题可以多要点  详情 回复 发表于 2017-1-14 21:33
发表于 2017-1-14 16:36:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主专业,学习了
发表于 2017-1-14 16:45:11 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
不错,这也能想到。
发表于 2017-1-14 21:33:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
来来小浩 发表于 2017-1-14 16:32
主要是能多收些¥!!!!!
发表于 2017-1-14 22:08:31 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
谢谢分享出来 赞
发表于 2017-1-14 22:20:52 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
谢谢楼主分享经验,论坛有你们更精彩
发表于 2017-1-14 23:10:25 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
双击666+关注!
