查看: 3531|回复: 18
海尔TR G150S 风扇狂转 灯闪,断电 蓝天6-71-W65J0-D01
发表于 2017-1-14 14:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
海尔TR G150S 风扇狂转 灯闪,断电 蓝天6-71-W65J0-D01,用一二十分钟后,风扇狂转,  大小写和数字灯三个点闪, 几十秒后就断电了,请问这个是什么问题,桥 ,显卡 EC 以前被别人动过BIOS 刷过,还是这样没变话,温度也不高 40几度, 还有就是这个机器独显没识别到。有谁遇到过?
补充内容 (2017-1-15 16:43):
已经修好了,换桥好的,换后要刷bios,不然开机很慢。望大家加分
补充内容 (2017-1-15 16:50):
BIOS 资料在15楼
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lizp120506 + 2
发表于 2017-1-14 14:11:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:4_113:}
发表于 2017-1-14 14:24:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看温控啊
感觉不是温控的问题,每次关机时间都差不多, 温度也不高啊  详情 回复 发表于 2017-1-14 14:46
发表于 2017-1-14 14:28:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换BISO 看啊看
发表于 2017-1-14 14:37:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器我修过2个,开机风扇狂转, 3个灯闪,一会就关机
怎么修的啊 麻烦说下啊  详情 回复 发表于 2017-1-14 14:46
发表于 2017-1-14 14:46:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么修的啊   麻烦说下啊
发表于 2017-1-14 14:46:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-1-14 15:55:23 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
查内存工作条件!!如果没有,估计是前面的转换电压没有出吧!!按照时序查
应该不是, 断电之前 风扇狂转 大小写 那3个灯闪, 又不是突然断电  详情 回复 发表于 2017-1-14 16:12
发表于 2017-1-14 16:12:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-1-14 16:15:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
被人都修烂了的机器 基本整不起来了
发表于 2017-1-14 16:31:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
独显没有识别到,这就是个故障点
发表于 2017-1-14 16:32:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
独显没有 识别到,应该从这里切入
发表于 2017-1-14 16:46:37 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
ec ,控制这块出问题了。
发表于 2017-1-14 16:52:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
多刷个BIOS看看
发表于 2017-1-15 01:07:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先修显卡没有认到这个问题吧,
发表于 2017-1-15 16:49:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
已经修好了,换桥好的,换后要刷bios,不然开机很慢。望大家加分淘宝花10块钱买的,人格担保 绝对OK ,只要版号是6-71-W65J0-D01这个不管是神州还是海尔 或者其他牌子 都可以刷这个BIOS。。。望大家加分,望大家加分,望大家加分,重要事情说3遍:lol
BIOS.zip
2.2 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ME.zip
1016.2 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-16 11:27:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路清晰,此贴可以做以后维修参
发表于 2017-1-16 12:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干桥是基于什么思路,不会,找问题干桥吧,要能分析下为什么干桥就更好了
发表于 2017-1-16 12:36:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这款机子的桥贼容易坏,很多都是短路直接烧坏的。。
