查看: 2965|回复: 9
供电,时钟,复位,PG, INIT 信号都正常CPU不热
发表于 2009-4-30 19:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
CPU 供电,时钟,复位,PG 都正常 INIT 信号有,CPU不热
CPU 图拉叮 933 超低电压版
时钟  频率计测得133M
CPU复位  1.2V
CPU PG   1.2V
CPU INIT 1.2V
CPU 不热
北桥供电都正常. 晕了就.
发表于 2009-4-30 19:34:38 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
加电电流0.3A  正常启动电流,0.45--0.5A  CPU不发热.
发表于 2009-4-30 19:36:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况先刷下bios,如果不好就开始砍桥吧,
发表于 2009-4-30 19:37:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有图纸和点位图可以慢慢的量南北桥信号,南桥到IO的信号,这种情况很烦人的
发表于 2009-4-30 19:40:45 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
BIOS 应该没问题,先前的故障是运行大程序老死机,但CPU并不烫,死机后就开不了.
发表于 2009-4-30 19:53:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
检测一下IO芯片,估计它有问题。
发表于 2009-4-30 20:17:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换CPU试试啊!@
发表于 2009-4-30 20:18:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
若CPU不行的话,那你看看超级IO啊
发表于 2009-4-30 20:29:01 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
换过了CPU  原来是933的 手头只有1.2 1.0 的  都不行.
发表于 2009-4-30 20:29:41 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
ALI M1644T    M1535+   老H8 资料很少了
