查看: 4134|回复: 18
DELL E5440 板号9832P不显示求助
发表于 2017-1-14 12:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
直奔主题:机器是DELL E5400  板号VAW30 LA-9832P  REV:1.0  板载I7  独显
加电触发后,电流一路上到1.2A然后回落到1A左右,无显示。
论坛上下载了BIOS刷完之后,触发后电流只上到0.32A左右无显,显卡没有温度,应该是显卡供电都不出来了,怀疑是刷的BIOS不对,接着重新下,刷上还是不行,某宝上买了一份解决开机慢的 刷上也是不行,电流都只有0.3A,求助各位帮忙看看是什么情况啊?是BIOS不对吗?谁有这个机器独显的BIOS啊?
发表于 2017-1-14 13:03:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
再把你以前原机的刷回去看看
刷回去试了,也成0.3A了,搞不懂咋回事了  详情 回复 发表于 2017-1-14 14:35
发表于 2017-1-14 13:20:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
BIOS不对吧  找原厂的
刷了3组了,再找不到合适的BIOS了  详情 回复 发表于 2017-1-14 14:35
发表于 2017-1-14 13:30:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个你看看过了内存 没有。集显供电要过内存出来 呀
内存换过了,一开始就换了  详情 回复 发表于 2017-1-14 14:36
发表于 2017-1-14 14:35:08 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
阳光ggww 发表于 2017-1-14 13:03
再把你以前原机的刷回去看看
查一下BIOS到CE的线路是不是搞断了  详情 回复 发表于 2017-1-14 18:44
发表于 2017-1-14 14:35:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
/mg林子/mg 发表于 2017-1-14 13:20
BIOS不对吧  找原厂的
刷了3组了,再找不到合适的BIOS了
发表于 2017-1-14 14:36:19 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
内存换过了,一开始就换了
发表于 2017-1-14 15:23:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
集显有波吗
没有示波器,没法看  详情 回复 发表于 2017-1-16 12:15
发表于 2017-1-14 17:36:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换bios芯片刷bios试下
发表于 2017-1-14 18:44:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查一下BIOS到CE的线路是不是搞断了
发表于 2017-1-14 21:13:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
若刷过还是 怀疑bIOS 可以分离隔个 原厂的或者直接购买一个试试  彻底排除BIos
发表于 2017-1-16 12:15:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
没有示波器,没法看
发表于 2017-1-16 12:17:06 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
BIOS芯片换过了,某宝上买了个BIOS,人家说是修改过的,解决开机慢的问题,刷了还是不成,不行就在重找一个分离的试试
发表于 2017-1-17 17:36:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那跳出这个  去其他地方找问题  现在刷好了吗
发表于 2017-1-18 09:59:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
应该不是BIOS的问题了,+PWR_SRC这个电压只有13V多一点,这个应该是公共点电压19.5吧,但是奇怪的是3V5V  1.35V  1.05V都出来了,CPU和显卡电压出不来,感觉是电压偏低,带载能力不够,不知分析的对不对
,+PWR_SRC这个电压只有13V.这个明显不对  详情 回复 发表于 2017-1-18 10:41
发表于 2017-1-18 10:41:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
菜豆豆 发表于 2017-1-18 09:59
应该不是BIOS的问题了,+PWR_SRC这个电压只有13V多一点,这个应该是公共点电压19.5吧,但是奇怪的是3V5V  1 ...
发表于 2017-1-18 10:43:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
公共点电压还没有完全过来
发表于 2017-2-16 10:47:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
年前的机器,客户等不住,不修了,最后查到充电电源管理芯片时觉得有点异常,本想换个充电管理芯片的,但是手头没有,发货也来不及了,还给客户了
发表于 2017-3-2 11:14:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚刷了其它的也变成0.3
